首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电力电缆是不是全部要满足A类阻燃?
P:2009-03-27 13:07:32
新的船缆标准GB9331-2008里面对电缆阻燃性能,要求18380.3成束A类,大家怎么认为?
trouble display - 故障显示 (0) 投诉
P:2009-03-27 16:22:31
是的,必须满足IEC60332-3-22的要求
bridging agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2009-03-27 18:16:45
同意2楼的观点。IEC60332-3-22
ultrasonic welding assembly method - 超声波焊接装配法 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:06:09
想问一句,是不是所有的船用电缆例如船用控制电缆、船用射频电缆、船用信号电缆都是要求阻燃的?并且都是阻燃A类?不知哪位大侠有GB9331-2008,上传一份共享一下
alpeth sheath - 铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2009-05-14 14:50:59
不一定,根据船型以及敷设环境设计,标准上一般均要求A类,实际上用到A类的电缆不多。
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2009-05-14 20:33:15
好象不量,要不为什么有SA SB SC 三关呢
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2009-05-15 08:56:19
新标准没看过呢.应该还有非成束阻燃电缆吧如DA型的.
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2009-05-15 15:01:49
不是全为A类,应该还有B、C类,如:SA、SC、DA等等
GEC - General Electrical Co.通用电气公司(英) (0) 投诉
P:2009-05-15 17:57:06
可以用于船级社审查吗
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2009-05-17 08:12:42
要用的,船用电缆属特种材料用的电缆,需要A类阻燃级别,而且要通过SGS检验报告。
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2009-05-29 16:40:21
船缆的A表示有烟、有酸、有毒,B表示低烟、低酸、低毒C表示无卤、低烟、低毒,电缆有S的要达到阻燃A类要求,DA的不用
diamond lappering - 金刚石研磨 (0) 投诉
P:2009-05-30 13:37:35
回复  fendou     GB∕T 9331-2008 船舶电气装置额定电压1KV 3KV挤包绝缘非径向电场单芯或多芯电力电缆
shipboard power cable - 船用电力电缆 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:54:31
IEC标准在阻燃要求上2000年以后实际是从IEC60092-376:2003开始是两着必须同时满足。最新的IEC60092-350:2008也非常明确,别忘了DA等型号只是GB9331-88标准中的,已经过去20年了,只能满足早期的IEC标准,而不能满足现行标准了。
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2009-06-17 11:20:47
关于阻燃A类的要求是什么呢
abrasion resistence tester - 耐磨实验机 (0) 投诉
P:2009-06-17 14:19:42
不是吧,应该根据船型以及敷设环境设计,标准上一般均要求A类,实际上用到A类的电缆不多。
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
28
