首页 > 国外线缆
[问题求助] AWM电子线的编号规则和Style Pages的获取方法
P:2007-01-07 11:19:48
在制造UL AWM 电子线时除应用UL758和UL1581外,还要用到StylePage。StylePage描述了每种型号的AWM电子线的的额定值、结构、测试、标志及UL检查员必须现场核查的试验项目等。
1)AWM 电子线编号是按结构来编排的:
1XXX:单导体结构热塑性绝缘电线。如AWM1015,1007等。
2XXX:双导体或多导体护套结构电线。如AWM2464等。
3XXX:单导体结构热固性绝缘电线。如AWM3112等
4XXX:多导体护套结构、热固性绝缘电缆。如AWM4004等。
5xxxx:单导体或多导体结构特殊项目电线。如AWM5100等。
如果某种类型的线超过1000种,则可用5位数继续进行编排,其中第一位数仍代表线的结构。
2)Style Pages可从以下地址获取:
http//data.ul.com/awm/AWMStyleQry.asp?%5BAskStyle%5D=2464
注:=号后的数字代表需要查找的Style编号
或者:
搜索UL\online certifications directory\在select a specific search下拉列表框中选择Appliance Wiring Materail(AWM),在稍后出现的窗口最下方的文本框中键入需要查找的Style编号按回车键即可进入。
以上仅供参考
JIS - Japanese Industrial Standard日本工业标准 (0) 投诉
P:2007-01-09 09:13:17
好東西, THANKS
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
P:2007-01-09 21:36:56
妙呀大哥
oxidizer - 氧化剂 (0) 投诉
P:2007-01-10 09:18:19
弄点真正的线缆技术,好不好!别的大哥都说过N遍了
除了押出之外的任何线缆技术都是可以的,谢谢!
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2007-01-10 20:02:23
好东西谢谢了
不过小弟认为还不具体
他是怎样编定例如:1015,1569这样的型号的
HCT - hot coating technology热涂敷技术 (0) 投诉
P:2007-01-30 18:13:53
流水号而已,除第一位数字有意义,其他都没有意义
compressed-stranded conductor - 压缩型绞合导线 (0) 投诉
P:2007-01-31 16:05:48
不知道就看看,知道的就跳过
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2007-01-31 20:55:10
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2007-02-24 19:43:07
我来给大家上传一个全套的style page
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2007-02-24 19:46:45
噢,太大了,上传不了哟,晕死
all-dielectric low fiber count cable - 全介质低纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2007-08-09 09:34:25
搜索UL\online certifications directory\在UL File Number右边方格里填上你要查某公司的UL档案号(如:E123456,通过UL公司认证就会获得UL档案号),单击"SEARCH"就可查看该公司这个档案号下的认证情况,包括该公司哪些型号通过了认证.
fatigue strength - 疲劳强度 (0) 投诉
P:2007-08-11 15:29:42
单导体结构热塑性绝缘电线和单导体结构热固性绝缘电线有什么不同?
scan head - 扫描头 (0) 投诉
