首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 请教各位TPYC、MPYC、MPYCS、DPYC是不是都是船用电缆
P:2009-03-27 11:06:39
CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni通信中心研究试验室<意大利,多灵> (0) 投诉
P:2009-03-27 12:27:36
这些型号不符合标准命名,估计是厂家自己编的
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
P:2009-03-27 13:41:51
从型号上看不出来是船用电缆
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:18:56
楼上给出的型号是标准的船用电缆型号,标准为日本JIS C 3410
TPYC  相当与国内型号CEV90 的3芯电缆
DPYC  相当与国内型号CEV90 的2芯电缆
MPYC 相当与国内型号CEV90的多芯电缆
MPYC S相当与国内型号CE8292的多芯电缆,即带总屏蔽带钢丝编织铠装。
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:45:58
gaojun:
真是高手   学习啊
high-speed bandmarking system - 高速带式标志系统 (0) 投诉
P:2009-03-27 18:19:33
以上两个不对,应该是MPYC相当于国内型号CKEV90
MPYC S相当于国内型号CKE8292即带铜丝编织总屏蔽带钢丝编织铠装
因为他们的电压是250V的
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2009-03-28 07:49:19
学习了,都是高手
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2009-07-06 09:28:23
谢谢各位楼主.
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2009-08-03 15:17:12
non-lead-covered cable - 无铅套电缆,非铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-08-03 18:39:24
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2009-09-05 10:49:40
在国外同一种型号可以有不同的电压等级,如:NEXANS,同一型号少芯数大截面电缆为电力电缆、多芯小截面电缆为控制电缆,用电压等级进行区分。
check mark - 铜线表面的拉痕(呈V形),微裂纹;检验标记 (0) 投诉
P:2009-09-05 10:56:53
(接上条)不像我们按C、CK、CH 来分,六楼说的有一定道理但较片面,如:GB9331-88标准中多芯1~2.5平方的电压等级仍为0.6/1KV,当然在实际使用时不一定要这么高的电压等级。
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
