[HDMI] HDMI 护套料问题
P:2009-03-27 09:54:33
最近生产的HDMI外被 太雾 看上去容易粘灰!!这么原因?
DSI - digital system interface数字系统接口 (0) 投诉
P:2009-03-27 10:06:57
这个要找料配方的问题了!~!
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (0) 投诉
P:2009-03-27 10:15:38
根选择合适的模具和机器温度也有很大关系的,会直接导制外观不良。
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
P:2009-03-27 12:03:43
现在还有个问题就是 拉出来的线很好看!不过当线与线摩擦之后 就会很花 很脏的样子!!
黑色的外被!
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:30:52
材料问题
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2009-05-13 23:17:56
看看你的料抗张强度是否OK!
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 08:55:42
支持!
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:22:55
这是外被料配方有问题,和供应商联系!
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:54:26
你的料密度决对太大了,都是成本若的祸
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:10:30
雾面线不是还受欢迎一些吗
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2009-05-16 03:31:20
不知楼主用的是否是无卤料?
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-05-16 08:39:39
料的问题,要不就是你线速过快。
high-fidelity - 高保真度(的),高度灵敏的 (0) 投诉
P:2009-06-16 19:08:17
材料问题
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-06-16 21:49:33
楼主说的应该是外被起粉,放在太阳下面看线材上白白的一层,小心哦,这样外观如果退货很可怕的。找你的PVC供应商吧!
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2009-06-17 07:40:59
PVC材料问题吧!现在好的差不多了
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
21
