首页 > 国外线缆
[问题求助] UL跟踪服务程序
P:2009-03-27 09:27:28
 TABLE OF AUTHORIZED STYLES SINGLE-CONDUCTOR THERMOPLASTIC-INSULATED WIRE
<DIV align=center>
Page
Issued
Page
Issued
Page
Issued
Page
Issued
F
1007
2004-09-07
F
1015
2004-09-07
F
1028
2005-10-18
F
1061
2006-04-11
1095
2004-09-07
1185
2005-10-18
F
1533
2006-04-11
</DIV>
以上是UL   Follow up service procedure中的一页,表格中第一个字母"F",是代表什么意思??前面有F 跟没有"F"有什么区别??
service-wire - (从干线分支出的)入户线,用户引入线 (0) 投诉
P:2009-03-27 09:45:10
F表示你的授权有限制项目
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:52:20
表示你这些己申请下来的UL STEYLE PAGE是有个案片的意思,有特殊的指定
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2009-03-28 08:06:05
楼上的F是Facing Page的简写,表示你的授权有限制项目,在UL寄给工厂的文本中可以找到Facing Page,在你公司注册的ULmyhome中也可以查到具体的限制项
moving wave - 行波 (0) 投诉
P:2009-03-28 11:45:21
表示的意思就是説,這個型號上面的材料,厚度等項目,有些是貴司沒有申請的,你只能按照FACING PAGE上面的規定項目選擇來做此型號的規格。
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2009-03-31 10:37:43
学习了
overcoating - 外涂层,保护涂层 (0) 投诉
P:2009-04-01 10:15:24
说得很好
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2009-04-19 16:25:08
不错,很有用!
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的) (0) 投诉
P:2009-04-24 15:40:22
呵呵,這個也是我今天剛知道的,就是上面各位說的哪個意思
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2009-04-25 16:44:12
不错,正确
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
