[同轴电缆] 关于内导体黏附力
P:2009-03-27 08:42:24
经过几个月对黏附力的跟踪测试,芯线后黏附力在25-40N,成品在50-80N,这样的黏附力情况合适吗?是否还需要改善?
我一直努力期望成品后黏附力控制在40-60N,不知道这样的想法是否正确?
请多指点!
optical line equipment - 光线路设备 (0) 投诉
P:2009-03-27 09:21:13
伙计, 你的付着力 是不是太大 了 对衰减不好啊
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:41:08
2楼请解释下,为什么附着力大,对衰减不好啊?
可以从介电常数,混合电容及导体与绝缘的间隙方面阐述下,附着力大对ATT的影响么
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:58:32
多少合适啊
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2009-03-27 12:00:49
最近我们测试的几个品牌生产商的黏附力在80N以上啊,最高的达到140N。
line work - 线路工程 (0) 投诉
P:2009-03-27 12:02:10
哪位兄台指点一下,谢谢
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2009-03-27 12:28:48
我这都是平时工作中得到 的,绝缘我们做的附着力一般都在10n-60n之间
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2009-03-27 12:32:08
对于通讯电缆,都采用行业标准,各个商家的要求不同吧
intervals - 间隔( interval的名词复数 ); (0) 投诉
P:2009-03-27 12:34:39
我做的是RG6同轴,你做的什么产品?10N应该松了啊
标准要求:》23N(SCTE标准)
国内相关标准为:20N-110N
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 12:41:51
没错啊 都是RG6   23N是个比较理想的拉力,
black wire - 黑钢丝(退火的或退火但未酸洗的) (0) 投诉
P:2009-03-27 13:41:55
那么10-60N,说明不稳定,且有松动啊
no cracking - 无裂开,不破裂 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:11:32
增加PE的配比,混合均匀些就好了。
oscillate - 振动,摆动 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:26:21
10N-60N都只是对同轴电缆绝缘的要求范围,但实际都做到20N-30N的,在当时来说 已经稳定了、如;刚做的绝缘,付着力为20N护套后(冷却后)附着力将会加大25N或30N,对性能(衰减)是比较适中的。在20N-30N是怎么会有松动呢
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:51:15
我也知道芯线到护套后黏附力会则增大,以前经常做比较。不过,并不总是一样。
最近做的比对,芯线刚下来、快速冷冻、静放12小时测试,结果,有几条数据反而变小了,有的增加不明显,有的增大20N左右。为什么呢?什么在影响?
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (0) 投诉
P:2009-03-27 16:57:03
正常冷却后会拉力会变小,护套后拉力再增加。基本上做到30就可以了。关键是做稳定。不知道你采用何种材料?
transfer device - (挤出机的)换向装置 (0) 投诉
35
