首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 绞线设备中有引取与无引取所绞出的线材有什么本质性的区别?
P:2009-03-26 22:04:56
哪位大哥知道指点一下好吗?
straight-type cable - 胶质浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 10:33:34
区别大了,我想没有引取开小线,应该开不起易断线吧!另外绞好导体外观也有影响,你用的是什么绞线机,绞线机不可能没有引取轮吧!
floating wire - 载流线 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:15:37
个人认为有引取绞线时因为引取收线稳定,绞距也会稳定些,然后因为引取是有动力的,不像收线轴直接收线那样会拉到线材
octabins - 八角形的瓦楞箱,木托加一个纸箱 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:58:18
LZ应该是讲绞线动力放线和无动力放线的区别吧
1 从装线量来讲,无动力放线时,以一般的放线架的质量,满轴张力较大,快空轴时张力小,导致张力前后不稳定,动力放线满轴与空轴张力基本一样
2 从张力平稳来讲,无动力放线,张力架由于张力变化会表现为一张一弛,张力不平稳,动力放线张力变化在0.02kgf范围内,
3 从张力可调性而言,无动力放线架由于本身的限制,最小张力和各放线架张力很难保持一致,且最小值达不到小线的要求,动力放线最小张力可以调得很小,且可保证各动力放线张力一致,适合做小线,且动力放线一般有张力数值显示,可以很方便地观察张力情况,便于调节。
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2009-03-27 18:53:56
楼上的兄台讲的是旋框单绞机和旋臂式单绞机吧?
旋框式的有两组引取轮,绕线道数多;
旋臂式的无特定的引取轮结构,而其收线盘本身就是引取,线盘由空盘到满盘整个绞合过程中收线张力通过电脑编程,达到自动跟踪和自动调节的程度.故而其电气控制精度较高,较复杂化.走线方式基本上是直线型的,摩擦和绕线道数较少.
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
