[HDMI] HDMI 26awg 10m 测试分析
P:2009-03-26 21:53:45
附件是一条26AWG  10M 的成品线的测试报告,数据很惨!
请大虾们帮我分析一下,如何改善工艺?至少数据能看上去好看点撒,我也不指望能PASS!
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2009-03-26 23:47:04
报告没发现。请附上。
[lsr66 在 2009-3-26 23:49:10 编辑过]
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2009-03-27 07:33:23
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2009-03-27 08:02:44
26AWG 过10米 没什么可行性!! 看了阻抗最大值 最小值 说明你们机器还是精度蛮高的!阻抗设计有点高!
衰减把高频的波峰移出测试范围,绞距适当的减小!对绞张力 保持一致!你对绞线的物理长度一定相差很多!
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2009-03-27 09:00:45
谢谢,我现在的对绞绞距为24.6
打算改到22!
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2009-03-27 10:08:02
恩!~!
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2009-03-27 10:52:00
10M的确是没什么可行性,楼主不如先剪个5m测试一下看图形更直观,1和3对已做的足够好,只是高频振荡,可把绞距再放小些,楼主改到22我估计还要大,可再小些达到20以下至18之间,楼主可以打样试试,而2和4对的问题就大了,楼主就要把线拨开好好分析了,看是电容还是张力的问题了。希望楼主继续跟进此贴,把改善成果和大家一块分享!
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2009-03-27 12:58:56
Pair 2&4 Skew  的曲线跟我以前24AWG HDMI制样的波形非常相似,不对称的有点不寻常。但我第二次以同样的参数制样,结果又好了。
但具体原因一直没分析出来,应该可以排除张力问题,我两次制样时都是用的动力放线,且张力完全一致,很可能是电容问题吧。
不知道哪位高手可以给出一个完整的答案? 先谢过了。
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:12:37
先量下对绞线的2芯线的物理长度!!!排除对绞张力的问题 再找芯线的问题!
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 16:40:57
哎!想帮你分析但是想到花费我的金币,有点舍不得,有需要把报告发到我的联系地址我帮忙分析一下就是了。
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
P:2009-03-27 17:19:31
能過10M?有點懷疑,24#過10是可行的.  26#過6米 CAT.2 就很不錯了.
CLT - communication line terminal通信线路终端 (0) 投诉
P:2009-03-27 19:49:18
楼上说的都有道理,但是还有一些因素是很关键的。
其实发现问题解决主要还是要靠自己,因为很多东西不在现场很难判断和说的清,在网上HDMI的知识太多了,足够解决这些常见问题了。
Heat stabilizer - 热稳定剂 (0) 投诉
P:2009-04-01 13:23:12
我有量发泡线的物理长度,相差13MM的 ,不知道相差13MM对延时影响有多大?
UPC - usage parameter control便用量参数控制 (0) 投诉
P:2009-04-01 13:43:13
大概相差60ps
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2009-04-01 20:55:30
那 报告上怎么会那么大呢?
搞不懂?
auxiliaries - 辅助设备 (0) 投诉
17
