首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 求助8芯电缆成缆
P:2009-03-26 15:03:34
各为老大,请问下8芯电缆,单芯外径1.3,用1+7成缆,中心想用加大线芯绝缘外径方法作填充,这个外径该做多大才能使电缆圆整,先谢了,有知道的高手吗
initial bloom - 初扎 (0) 投诉
P:2009-03-26 15:39:59
中心线用1.7,外用7根1.3,可以使电缆圆整
cage type paper lapping machine - 笼式纸包机 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:08:36
中心绝缘厚度比其他的厚0.3mm就可以了
Kadel - 卡德尔(美国UCC公司生产的一种聚酮商品名) (0) 投诉
P:2009-03-26 16:17:01
楼上的2位大哥太感谢了,我试试看
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:19:52
2位老大,能说一下怎么算的吗,
Delay Skew - 延迟偏差 (0) 投诉
P:2009-03-27 08:17:00
这是一个纯几何问题,呵呵,
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 08:32:26
假设中心线芯绝缘外径为d,忽略节圆弧度的情况下,则有(d+1.3)*3.14=7*1.3
由上式近似求得 d=1.6mm
即中心1根绝缘直径比其他7根大0.3mm。
若考虑外面7根排列节圆弧度,则d=1.6*1.06=1.7mm
用CAD可以模拟画一下试试。
[PLWH 在 2009-3-27 8:39:20 编辑过]
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
P:2009-03-27 13:00:30
哇........全是高手,
free inner wire-end - 外露内线端<收线盘的> (0) 投诉
P:2009-03-30 11:08:47
对,采用CAD模拟,中心线直径为外层线直径的1.31倍。
trailing edge - 后缘(螺杆螺纹的) (0) 投诉
P:2009-03-30 18:33:37
楼主!8心电缆我们还没成缆过.你们是什么型号的成缆机????/
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2009-03-31 19:47:05
用的是630悬臂单成缆机,各位老大电线已做好,但是中心那根作填充的在挤护套时就跑出来,外观很不好啊,成缆时也很好,是不是张力不够啊
glass fibre waveguide - 玻璃纤维波导管 (0) 投诉
P:2009-04-04 17:02:06
中心的线芯怎么会跑出来呢?它又没有参与绞合,应该会固定在内层的。成缆时很好?不会吧?
老兄怎么 不考虑中心填充呢?同一规格的何必这么麻烦而且生产不好操作
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2009-04-04 17:28:07
请问什么是节圆弧度啊?
domestic news - 国内新闻 (0) 投诉
P:2009-04-22 15:25:04
估计是成缆节距太大,减小成缆节距试试
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-04-24 19:02:28
楼上说得没错,可用CAD模拟画一下试试。
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
16
