首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 耐火电缆护套问题
P:2009-03-26 14:24:16
各位高手:
耐火电缆护套如果采用PVC,对PVC的柔软性是否有要求,必须用软PVC吗?
offshore platform J-tube - 海上平台J形管(牵引海缆用) (0) 投诉
P:2009-03-26 15:36:31
应该没要求,耐火电缆只要达到相应耐火试验性能就行了.
wiping die - 刮漆模 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:13:08
耐火电缆都有阻燃要求,用软PVC材料能满足阻燃要求么?
plating bath - 电镀槽 (0) 投诉
P:2009-03-26 20:42:45
没有要求的,其实达到相关的要求就可以了,软PVC也可以的。
fire-resisting characteristic - 耐火特性 (0) 投诉
P:2009-03-27 07:54:45
eighth:
这句话不对吧!耐火电缆只要达到相应的耐火标准就行了
Vickers hardness test - 维氏硬度试验 (0) 投诉
P:2009-03-27 10:36:36
护套还是达到相应阻燃等级要求即行
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:08:05
目前耐火电缆的外护套不一定要用阻燃料呢,因耐火项目的检测与用阻燃外护套料的关系不大的.
Al foil shielding tape - 铝箔屏蔽带 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:30:57
7楼是说的很对
cold-drawn - 冷拉的 (0) 投诉
P:2009-03-28 10:51:15
阻燃电缆和耐火电缆是不同的概念吧,耐火有耐火的规则,阻燃有阻燃的要求,二者不能混为一谈啊
polyvinylacetal enamelled wire - 缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-29 13:46:13
请问耐火电缆和阻燃电缆的区别在哪,哪份标准有提到?
一般来说,越软的PVC阻燃效果越差,因为油加的多
HSP - high-speed printer高速印字机(电缆标志用);高速打印机(计算机的) (0) 投诉
P:2009-03-29 16:28:58
阻燃看IEC 60332-3系列标准;耐火看IEC60331系列标准
scanner - 扫描器;检测器 (0) 投诉
P:2009-03-30 08:49:11
fyc8:
GB/T 19666-2005标准中
6.4 耐火电线电缆系列
     本系列产品的阻燃性能必须符合本标准第5.1条的规定。
这条规定怎么理解啊?
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2009-03-30 11:16:40
GA306里好像也有吧!
disc insertion - 嵌片 (0) 投诉
P:2009-03-30 15:04:35
护套不一定要用软的PVC/ST5型.如果是NH-KVV 就是PVC/ST4型的.
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2009-04-04 08:03:57
耐火电缆PVC护套可根据要求使用阻燃或不阻燃,相关标准也是这样规定的
International organization for Standardization - 国际标准化组织 (0) 投诉
19
