首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 那位知道10KV乙丙绝缘为何容易击穿?
P:2007-01-06 16:04:00
我公司最近做10KV乙丙绝缘电缆,但挤好绝缘后进行浸水高压试验时,击穿太多,不知哪位高人能指点一下?
spray jet - 喷嘴 (0) 投诉
P:2007-01-06 17:57:39
在挤制过程中,你们是否在机头安放虑网、橡皮在运输与喂料过程中,很容易混入杂质。
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2007-01-07 09:29:47
没有装滤网,但装滤网后挤出压力会不会太大?而且通过了浸水高压后的绝缘线芯,屏蔽成缆后还是有很多会在成品高压试验时击穿,为什么呀?
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2007-02-12 13:10:05
材料中可能混有水分,没有除干净,或者你在导体外绕包一层聚酯带在进行挤出,
我厂所有的橡皮都在用150滤胶机过滤!过滤应该没问题!
single-layer - 单层 (0) 投诉
P:2007-02-13 15:04:20
炼胶时用150滤胶机滤橡这是肯定的,我们也都滤过。我是说在挤橡时如果装滤网压力太大,我们没有装过。后来更换隔离剂有些效果。
COAX - coaxial cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-02-13 15:50:36
我们挤制高伏级电缆都加装了滤网,效果不错,你们采用什么作隔离剂,加滤网压力并不会增加多少。
microwave cross-linking - 微波交联 (0) 投诉
P:2007-02-13 16:17:43
我们挤制高伏级电缆都加装了滤网,效果不错,挤出机压力也不会增高多少,你们采用的是啥隔离剂。
MIFR - 【医】[=maximal inspiratory flow rate]最大吸气流速(率) (0) 投诉
P:2007-02-14 07:57:34
隔离剂用滑石粉可以吧
OPC - Okosheath protective covering奥科希思护层 (0) 投诉
P:2007-02-14 09:08:39
乙丙绝缘一般来说电性能很好!如果击穿太多,肯定是绝缘里杂质太多,自已从各道工序考虑杂质是怎样进来的。
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2007-02-20 01:41:40
是不是熟胶太多?
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2007-02-26 07:55:06
肯定是配方的问题,例如是否用了白碳黑之类的东西?
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
P:2007-02-26 10:24:41
朋友,配方中用了什么绝缘材料?
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2007-02-28 15:25:43
导体是不是应该绕一层半导电带会好一点呢?
高压电缆一般线芯都要绕半导电带
crimped type cable termination - 压接型电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:27:15
绝缘中应该是混进了杂质,或是楼上说的没有过滤好,否则不会有这么多的击穿
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2007-03-05 10:51:34
隔离剂不能用滑石粉,我们使用硬脂酸锌效果不错,同时要注意各工序的环境卫生,保持胶料的绝对清洁。否则易出问题
SMSP - single-mode single-polarization单模单偏振(光纤) (0) 投诉
29
