[问题求助] 低温冲击与冷冲击试验有什么区别
P:2009-03-26 08:34:09
请教低温冲击与冷冲击试验有什么区别,是同一个试验要求,还是另一要求,寻找测试方法.
[beautyli 在 2009-3-26 8:40:21 编辑过]
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:34:11
是一樣的,測試標准有很多方式!
fully automatic rewinding line - 全自动复绕生产线 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:12:01
在UL1581见到是低温冲击,但在UL2556见为冷冲击,您能不能把测试方法介绍一下呢?急用
operating system data block - 操作系统数据块 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:38:48
標准裡不是寫的很清楚嗎,查一下!
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2010-01-26 16:27:35
一样的嘛,只是冲击能量大小不同而已
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
