首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 三井的三元乙丙4045 是否有好的操作性?
P:2009-03-25 22:06:10
我单位现在在用三井的4045,原来用的配方 用起来很粘。
调整了好几次都没有调整好!料在挤橡机现得很糟,我试了很多办法 料都不往里走!
急切的盼望  大家的分析 问题出在哪里?
cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
P:2009-03-25 22:20:24
此款料门尼很低,强度小,粘性高,个人觉得特难用.
少加油料提高胶料的硬度和高温韧性,否则胶片在喂料口处极易断.
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:28:40
我现在用的有一部分就是4045,胶料加工性能很好。滤胶、挤出工艺性能很好。我不知道你的具体配方,不好说,想问的是你滤胶好滤吗?滤胶不好,挤出不会好。
glass fibre yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2009-03-26 19:46:48
xdifen:
  胶片在喂料口处是极易断。
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2009-03-26 20:43:51
小学生:
感谢你的回复。滤橡方面我也考虑过,因为螺杆螺纹宽又深   进料还是很快的!不过我会更细致的观察的
日本4045对挤橡机的温度敏感吗?
Brilen - 泊里莲(西班牙Brilen公司生产的一种高性能聚酯纤维 商品名) (0) 投诉
P:2009-03-26 21:11:20
你做混合胶的门尼吗?门尼过低也不好.胶片最好薄一些,喂料口温度低一些.
de-energized operation - 无载操作 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:36:40
混合胶的门尼粘度  不知道啊       单位没有测试设备
愁人啊
我单位用于额定电压0.6到1KV船用乙丙绝缘    门尼在多少合适呢?
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-29 10:16:51
用于额定电压0.6到1KV船用乙丙绝缘,船用乙丙绝缘电阻要求很高,日本4045乙烯含量并不高,船用乙丙绝缘不会做高含胶率的配方.门尼没有测试设备,可以看滤胶滤板出胶情况,成条较好门尼就高一些.
subscriber line network - 用户线路网 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:49:28
小学生:
滤橡 成条还好。
但没有意大利的4044好
船用乙丙绝缘 要求20度时绝缘电阻常数不小于3670兆欧千米
日本4045乙烯百分之54
我单位做的配方含胶量是百分之38
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
P:2009-04-01 07:40:34
xdifen:
乙丙胶的指标中影响操作性是门尼吧,门尼是低的操作性好还是高的?
pellet dryer - 塑料颗粒干燥器,颗粒干燥器 (0) 投诉
P:2009-04-01 22:19:36
三井4045M  M什么意思
性能与4045有多大的差别?
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2009-04-02 14:46:37
你可以在已丙橡胶中加点低分子聚乙烯蜡,解决上面的问题会好点。
trolly - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2009-04-04 22:28:14
小学生:
你用的是三井的4045M吗?
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (0) 投诉
P:2009-04-06 16:34:48
米苏同志:
我用的是吉化的4045,三井的4045M的小样我也做过。4045M是茂金属催化的,硫化速度要快些,二者的第三单体及乙烯含量略有不同.
frequency division - 分频,频率划分 (0) 投诉
P:2009-04-07 23:07:28
三井的东西刚送过来 是 4045M 的 打了个小样感觉不如4044 好
不过据说很便宜 而且看了资料介绍 茂金属引发 电性能会好一点
但是感觉虽然门尼粘度标的很低,可是小样没感觉那么软 而且生胶强度不好
等着进一步的检测结果吧
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
20
