首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 压模式RVV3*1.5需要搅合么??
P:2009-03-25 20:50:45
各位大侠,以前我们做RVV都是套管式的,这次客户提供了个样品,因为样品很短,看不出是否搅合过,样品是挤压式的,外径8.8个大,我听说做压模3芯的不需要搅合,都是把内芯放在机后面,直接加护套的,但自己不是很确定,希望哪位能给我这新手一个指点,套管做习惯了,做压模都不知道从哪下手了,请教下懂行的人。谢谢
multifibre unit - 多光纤单元 (0) 投诉
P:2009-03-25 21:30:40
这个德看你的样板。
一般就是做挤压也是要绞合的。
因为现在很多客户有很多你想不到的要求。
roll straightener - 辊式矫直机 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:46:52
不是不需要绞合,而是绞合节距通常取20倍以上,甚至更大,只要缆芯不松股就行,这样便于采用挤压式护套挤出时,熔融的PVC胶料易于沿线芯间隙纵向充分地流动,从而保证外观圆整、无明显节距印痕。
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2009-03-26 14:28:18
也就是说,要搅合,不过搅合的很松宽
thermosetting adhesive - 热固性粘合剂 (0) 投诉
P:2009-03-26 20:52:04
同意3楼的意见,当然要绞合啦,而且绞合节距要满足相关标准要求,节距大时在断头处看的不太明显罢了
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2009-04-03 17:18:29
一定要绞
cable sheath length - 电缆皮长(线路两点间距离乘电缆条数) (0) 投诉
P:2009-05-30 08:16:48
谢谢。领教了。后来做线过程中,搅合好做,做出来得3*1.5有点起杠,有节距痕迹。只能把护套加厚,而且厚的不象话,不知道如何才能不起杠??
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-09-14 15:07:36
外径8.2mm,成缆绞距在120~160mm绞合就不会有绞合印了
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-09-14 19:28:07
一般要绞,节距25倍左右,
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-09-15 11:07:00
同意3楼的意见    节距15-20就可以
stress-relieving annealing - 消除应力退火;低温退火 (0) 投诉
P:2009-10-06 09:25:18
你最好根据客户要求来定产品结构。
ironclad - 电缆铁盒 (0) 投诉
