[问题求助] 成品导体断裂伸长率
P:2009-03-25 19:10:27
数据电缆成品的导体断裂伸长率在YD/T 1019-2001标准中明确规定为大于15%   ,而实际生产的线确达不到这个要求,请教各位做数据电缆的大侠,你们是否在成品测试导体断裂伸长率时能达到大于15%这个要求呢?如果能达到这个要求,一般单线导体的伸长率做多少呢?小弟真的很郁闷啊?能否指教一下。
upright wire-drawing block - 立式拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-03-25 19:48:36
的确很成问题.
cable in flat formation - 扁形电缆,平行敷设的电缆,并列电缆 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:10:40
真的没有人回答啊?
temperature range - 温度范围 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:36:35
你芯线是串联设备生产的吗??
1)你下盘铜丝保证断裂伸长率在20~25%,注意后道工序一定要用张力很好的主动防线架试以下;
2)不知道你的网线是做得那个认证的,如果是泰尔认证,关系不大;
3)成品测试单体断离伸长率一定要注意一些细节上的事项,比如: a:轻轻的将两根芯线分离开,用手顺和的将其捋直,不能强扭;b:经验丰富的师傅用剪刀小心的剥离绝缘,一定不能损伤导体,这个一般新手很难做到的,做好用专业的剥线钳。
一般UTP节距都不大的,所以这些细节上的问题,一旦疏忽,你的伸率就很难通过。
convolutions of a cable on a reel - 绕在电缆盘上的电缆匝数 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:42:59
我觉的真的很难达到这个要求
token bus - 令牌总线 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:53:25
你那个公司的,都用得什么哪家的设备,什么样的设备?给我细说一下!
distribution substation - 配电站 (0) 投诉
P:2009-03-26 00:35:38
不会吧,我们zuishaoyeyou%
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2009-03-27 18:41:24
请楼上的朋友说说你们单线的伸长率控制在多少啊?
才能达到这个15%的要求啊,对绞机的放线张力为多少?
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2009-04-01 15:28:55
20%——23%之间。650
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
