首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] BV与RV有什么不同?
P:2009-03-25 19:07:38
BV,硬导线.
RV,软导线.
他们用的绝缘材料.是不是有软,硬之分?
通常行业中的术语叫什么啊?也就是PVC用在不同的线上.PVC规格也是不一样的么?软塑料?硬塑料?
还有BV线,里面的铜导体,截面面积到达多大时,就不能用单根的铜啦?而要束绞了呀啊?
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:27:20
导体不同呀,
看一相国标呀
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2009-03-25 21:48:37
标准
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2009-03-26 08:20:22
在绝缘上没有 什么区分,就是BV为铜芯聚氯乙烯绝缘布电线
RV软铜线聚氯乙烯绝缘布电线
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2009-03-26 13:33:55
铜导体一般有多种结构,具体看3956吧
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:03:27
还是一句话,请看标准
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-03-26 17:09:43
建议看一下GB5023的标准,上面有详细的信息。
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:46:06
你的这个问题 好说  你没有什么事情的时候去专门经销电缆的商店或者是单位做一下调查一般的单位都会告诉你的
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
