[问题求助] 交联热延伸不合格原因
P:2009-03-25 18:01:11
以前和现在用的是一个厂子的交联料,都是一步法的硅烷交联料,以前在温水中泡几个小时就交联了,可是现在比以前一倍还是不合格,
请大家分析是那方面原因造成的,是色母料,还是绝缘料有问题.
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:21:36
水温控制方面呢?应该是绝缘料方面的问题
CCM - continuous casting machine连(续浇)铸机 (0) 投诉
P:2009-03-26 15:59:16
是绝缘料的问题吧?
armature wire - 电枢线,电枢绕组线 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:07:06
好像和挤出温度也有一定关系
moistureproof membrane - 防潮膜 (0) 投诉
P:2009-08-05 23:17:46
1.交联接枝剂用量是否太少。
2.水浴加热的温度是否达到工艺要求温度。
vulcanizing plant in vertical execution - 立式硫化设备 (0) 投诉
P:2009-08-06 16:57:25
应该是接枝料的问题
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2009-09-01 11:16:07
估计是交联剂没有按比例加工厂,但没人会说的
NEC - Nippon Electrotechnic Committee日本电工委员会 (0) 投诉
P:2009-09-01 16:17:45
总的来说主要原因有:
1.生产工艺问题,生产速度较快、硫化管温度太低、挤塑机的温度太低、冷却水温度较高
2.材料问题,主要是材料自身
3.试验操作的准确性问题、规范性
4.取样位置
waiting time jitter - 候时抖动(数字网中的一种重要传输损耗) (0) 投诉
