首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线怎么才能侵上锡
P:2009-03-25 16:56:37
       各位大哥好,小弟最近有点小问题,想请教各位大哥,漆包线绞好的,有1000多根,要一头侵锡。我试了很多方法都侵不上。请各位大哥指教。小弟谢谢了/
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-03-25 20:25:30
1)是否浸漆的条件有问题(如温度不够,如时间不够);
2)  还有就是本身漆包线的浸漆性能不佳(比如漆包线的种类浸漆性本来就不好,或者漆包线的烘烤过头了也有可能会导致浸漆不足的)。
以上为个人经验体会,仅供参考。不足处,请指正。
nominal cross-section - 标称截面 (0) 投诉
P:2009-03-26 09:35:43
这问题有几下几点分析:
你这漆包线的漆是属于直焊型的吗?
如果是那不上锡的话估计是漆有问题或上锡温度不够;
如果不是的话就要进行先剥离(用化工剥离剂将表面的漆除去);不是直焊型的漆耐温很高的,不除去是无法上锡的
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:40:51
先確定是哪中型號的,記得有些是不能直接上錫的,需要先將漆包層給剝除, 如果可以指接上錫的種類,那你的溫度是否夠?助焊劑是不是太差了?
flame-sprayed coating - 火焰喷涂,火焰喷涂法 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:43:00
          谢谢各位大哥
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
P:2009-03-27 13:09:57
求多股漆包线快速除漆上锡方法
paper insulated concentric quad - 纸绝缘同心四线组 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:30:51
沾錫溫度要在450度左右。
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2009-04-28 19:34:59
直焊性130级聚氨酯漆包线焊锡温度375度,多股有点影响,但只要有足够时间也可以焊上,其实现在的漆包线漆质量好的话350就可以焊上了。
efficiency - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2009-05-07 09:48:31
        我也遇到过这样的情况  基本上都将锡炉调到450度后上锡能上上去!
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2009-05-21 12:46:22
1、1000股上锡,按正常上锡是不可能的;
2、先排除下正常焊锡能否焊上,如能焊上说明漆包线没问题;
3、再从时间,温度和助焊剂方面去调试下看看。
accumulator of cable - 缆长储存器(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2011-08-12 16:10:27
1.確認漆包線品種以及烘烤程度
2.確認漆包線品種以及銲錫溫度是否正確
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2011-12-20 12:08:02
先检查除漆是否干净,再确认温度是否合适!
要从这两方面找原因!
除漆新技术---激光除漆技术
欢迎咨询:lbweinianchen@163.com
CATH-copper - 阴极[电解]铜 (0) 投诉
P:2012-03-11 21:01:26
关于上锡问题还是应该先说明使用的是什么品种的漆包线!~
因为QZ的是不能直接上漆的!
stamping and bending machine - 冲压弯曲机 (0) 投诉
P:2012-03-16 09:20:55
换成有焊锡性的漆就好了
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2012-03-22 09:29:39
学习
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
17
