首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电焊机电缆导体结构的绞合方向?
P:2009-03-25 16:38:57
各位朋友:
请问你们现在生产的电焊机电缆导体的束线和绞合方向分别如何呀? 为了提高绞合线芯的柔软性,现有不少企业将束线和绞合全是同一方向的,请问这样生产行吗?
DCC - dry coating carrier干涂层托架;干涂层载体 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:45:00
可以的
defect-detection system - 探伤装置,故障探测系统 (0) 投诉
P:2009-03-26 10:53:46
束丝绞丝全部左向绞合
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:12:02
且复绞(各层)也全部是同一个方向的,是这样的吗?
cabler - 绞缆机,成缆机;电缆盘;绞缆工 (0) 投诉
P:2009-03-26 22:55:46
期待答案中?谢谢!
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2009-03-31 12:03:22
现行标准没有规定  所以左右都可以
r.m.s. - root-mean-square均方根值,有效值 (0) 投诉
P:2009-04-10 08:49:19
为了更加柔软,还是采用同向绞合。
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2009-05-27 13:43:54
导体束丝与芯线绞合方向相反后,原来导体束丝的节距大了。
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2009-05-27 20:29:56
按标准 单丝直径采用 小于0.21mm    的导体
采用退钮绞和     相邻层之间方向相反
成品后线很柔软的!
foamable compound - 可发泡混合物 (0) 投诉
P:2009-05-27 23:12:12
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-28 19:58:26
同向绞合
cable chalk - 电缆防粘用白垩粉 (0) 投诉
P:2009-05-28 20:09:03
新老国标没有规格绞合方向,但考虑到用户的习惯,还是要考虑方向问题.要求特软的导体,可以使用同向绞合.
TA - UL 规格耐热 90℃,局内用电线之一,绝缘体上以绵纱、人造丝或玻璃丝编织,或用玻璃丝及人造丝各佔 50%编织而成,外加耐热涂料。 (0) 投诉
P:2009-05-30 20:13:04
一般都用同向绞合,电缆最后会很柔软,
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2009-06-03 09:01:55
同向绞合
high frequency test - 高频测试 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:46:40
MT 818.1-1999及报批稿中5.1.2也对导体有这样的要求:
“绞、束导体的节径比应不大于表4规定,推荐导体中股线绞向与复绞时绞向相同,外层绞向为左向。位于缆芯中央的地线芯绞合节距和绞向由制造厂规定。”
至于电焊机电缆YH,很多厂家很早就这样做同向软导体了。
overflow - 溢流,溢出 (0) 投诉
23
