[问题求助] 关于辐照料加热后伸率变化
P:2009-03-25 15:08:02
辐照电缆料做成20号线,未辐照,断裂伸率在100%左右,高温(120度)烘1到2小时后,断裂伸率增加到600%.
请高手帮忙分析下,是结晶问题还是取向问题
非常感谢
sapphire die - 蓝宝石拉线模(适用于拉制金、银等金属丝,现已被钻石模所取代) (0) 投诉
P:2009-03-25 15:33:11
应为高分子材料,在高温时分子更易运动.才造成伸率增大.等降到常温后,伸率会还原到100%左右的.
AFPD - 2 或 3芯 AF 电缆,绞合后以绵纱或石棉编织,300V,150℃。 (0) 投诉
P:2009-03-26 12:37:41
押出时没塑化好 温度设定低了(一定要除湿)
ADXS - automatic data exchange system自动数据交换系统 (0) 投诉
P:2009-04-07 13:36:01
温度降下后伸率还是很大的,没有变小
unit type - 单位式 (0) 投诉
P:2009-04-07 21:29:05
挤出塑化肯定有问题的
aluminium alloy - 铝合金 (0) 投诉
P:2009-04-09 10:06:40
基本是取向问题,加热后松弛,说明挤出工艺有些问题
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:58:39
是否挤出时温度设定较低,造成挤出时取向,伸率降低。
取向和塑化不理想有直接联系吗?
tandem wire drawing and enamelling line - 串列式拉线漆包机组 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:30:20
你用的绝缘材料为结晶型高分子
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
