首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 请教押出机速度慢的问题!
P:2009-03-25 21:37:58
1,清理螺杆,如果一直没有清理过,那就赶快清理
2,查看变频器和电机工作是否正常,查看各接线处是否有松动,用手轻轻拉拉,电机接线处也要查看。
3,查看调节电位器是否正常工作,测量电阻就可以知道,中心抽头和两端都要测量。
4,有条件的话测量一下电机转速和螺杆转速,会很快发现问题。根据变频器输出频率假定25Hz,假如电机本身50Hz额定转速是1440转的话,那么25Hz时应该转720转,根据减速箱变比,可以知道螺杆转速。
5,如果速度什么都正常,在确定挤出量比原来减少的情况下,应该考虑螺杆螺筒的磨损问题。
[lsr66 在 2009-3-26 19:45:52 编辑过]
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
