[问题求助] 请问多芯同轴线和单芯同轴线的区别
P:2009-03-25 10:54:12
多芯同轴线和单芯同轴线各有什么优缺点?那种更容易焊接?一般那种比较细?谢谢。
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2009-03-25 11:53:08
肯定是单芯的容易焊接啦,通常情况下是多芯的比较细一点。
die wear - 线模磨损 (0) 投诉
P:2009-03-25 12:16:45
单芯容易焊接,我赞成,在性能方面,单芯的阻抗均匀性要比多芯的好一点  我遇到的多芯同轴电缆在网络分析仪上总会有一个或两个峰
lapped insulation - 绕包绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:37:31
阻抗均匀性肯定单芯的好,但单芯的柔软性和可靠性未必就好,尤其是小规格的。
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2009-03-25 23:57:13
3楼,你说的情况大致是因为你的导体绞合问题, 其实性能可以做到差不多,回损上会因为导体的原因差一点, 其它都没问题,特别是发泡同轴产品, 不过,我们目前生产的产品还不错, 相对应的价格稍贵,
Concentric-Lay-Stranded Self-Damping Aluminum Conductors, Steel Reinforced - 同芯绞捻自阻钢芯加强铝导线 (0) 投诉
P:2009-03-26 08:47:51
正式因为绞合的问题,绞合密当然对电缆的性能有相当大的好处,衰减上会好过单芯的同轴电缆
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2009-11-21 08:19:08
关多芯同轴线的资料?
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2010-01-27 14:02:57
单芯同轴线的阻抗还是要高于多芯的
degenerate subnetwork - 简并子网络 (0) 投诉
