[问题求助] 发泡度的算法
P:2009-03-25 09:44:56
已知:1.导体:7/0.20mm  TC
          2.芯线直径:1.55±0.01mm
          3.材质:FM-PE+SKIN
          4.静电容量:92±1PF
请问发泡度是多少?有谁会算,诚心请教!
line fault - 线路故障 (0) 投诉
P:2009-03-25 12:26:37
恳请高人指点啊!
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
P:2009-03-25 12:44:56
论坛里已经有很多这方面的话题了,为什么不自己先找找看呢?
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2009-03-26 09:33:39
簡單啦.公式多得很:先推算其介質常數,再用公式套進去就OK啦.上面的發泡度為:37.71%.(包括Skin層在內一起的哦)如果分開skin層算的話肯定要高點.你的skin層是多少呢?
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2009-03-26 15:35:21
有个笨方法,称重量
cable with bare lead sheath - 裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-03-28 15:49:24
ha 哈哈
messenger - 承拉构件,支承件,支承元件 (0) 投诉
P:2009-05-19 19:40:06
怎么算的,楼上的说一下嘛
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
