[发泡绝缘] 求助 化学发泡绝缘
P:2009-03-25 08:27:31
请问大家:
              1.    化学发泡是在螺杆里发泡,还是在机头内发泡,就是说关闭胶料阀,让胶料(3485)直排,应该成泡状还是PE状
              2.    化学发泡3485一般用多少目的纱网
             3.     我们做导体7条0.12T/C   发泡外径1.4  发泡度40左右  请问外模用多大,具体实用公式是怎样的   做种线我们生产200米/一分钟,温度应该设多少,谢谢!
fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2009-03-25 12:58:33
各家设备不同温度也不相同,顶多就是大楷的工艺温度,没有多大实际意义。
外摸用1.65的吧。
Optical Fiber Members - 光纤元件 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:25:09
发泡绝缘外径是1.4mm,应该不可能用1.65mm吧
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2009-03-25 22:18:41
内模用0.39,外模用:1.4*0.8≈1.10,外模越小发泡会越大,但太小均密度不好。
押出温度要你们自己试了,不同机器温度不同,关键通过水中电容仪来监控了。
zero conductor - 零线,中线,中性线 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:43:07
发泡当然是在计量段就开始了,网目3张100的吧,外模肯定比押出线径要小,温度是根据发泡度大小来调节的,与螺杆混炼能力有关,谁也说不准。
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2009-08-08 19:19:31
是不是做的RGB线啊!
内模用0.44,外膜用0.7的就可以了!
fiber coating equipment - 光纤涂敷设备 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:33:31
dachunlmc:
支持这老兄的意见,化学发泡他的模具选择上外模要比实际的小
lapping head speed - 绕包头转速,纸包头转速 (0) 投诉
P:2010-08-11 11:02:07
内模用0.43,外模用:1.0-1.1,具体的你可以进QQ群 68516909或 101848114  进行交流。
[810707 在 2010-8-11 11:04:24 编辑过]
hard clad fiber - 硬包层光纤 (1) 投诉
