首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 紧压圆形铜导体可否与扇形铜导体的线芯排列一样?150平方用4+10+16?
P:2007-01-21 08:38:52
看样子楼上的同事没有明白紧压导体和非紧压导体在结构和性能的区别。
1、“标准50mm2结构为19根,单丝直径1.81mm,绞合结构1+6+12”这句话是没有任何标准这么规定的;
2、紧压圆形导体就是在绞合外径的基础之上采用一定的手段将导体的外径缩小(20度直流电阻要合格),50mm2的紧压外径应该是8.3mm左右,这样可以提高导体的紧压系数,同时也导体防水的一个手段。
3、至于紧压圆形导体采用中心层不是1根单线的结构这个做法是可取的,如果大家想提高生产效率,这种做法是必须要采用的。但是这种结构的导体一个需要注意的一个事项就是不管中心层是几根,都要绞合!当然50mm2的导体本人还是不建议采用2+8的结果,还有就是铝导体的结构大家还要斟酌斟酌,铜导体和铝导体在结构上还是有所区别的!
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
37
50mm2采用2+8的结构单丝直径为2.49,不紧压绞合外径为9.96;标准50mm2结构为19根,单丝直径1.81mm,绞合结构1+6+12,绞合外径9.05;你说把外径弄大再紧压圆形有必要么?
