首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 集束电缆的模具和绞向
P:2007-01-06 09:06:24
讨教各位:
               交联集束电缆的模具是怎么配的.它的绞向是左还是右?比如JKYJ-0.6/1KV-4*50它的成缆模具是多大.节距是多少?成缆时应该注意什么?
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2007-01-06 18:01:26
导体制造参照架空绝缘电缆紧压导体,绝缘采用平行挤出,不需成缆.
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2007-01-06 18:45:42
我们不是那种平行集束电缆.是通过成缆的那种.
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2007-01-06 18:47:13
我们不是平行集束电缆.是通过成缆实现的.
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2007-01-07 16:35:36
朋友,看一下标准,标准上有规定:
    “ 两芯及以上电缆的绝缘线芯按A、B、C顺向相序绞合成束,绞合方向为右向,绞合节距不大于绝缘线芯计算绞合外径的25倍。 ”
    成缆模具按计算绞合外径尺寸定,前模适当小点,后模适当大点;
    四芯成缆计算外径是绝缘线芯外径的2.414倍.
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2007-02-13 10:31:15
thank
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2007-03-08 20:55:39
fefefefef
wire brush cleaning device - 电线刷洗装置 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:48:57
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2007-08-02 22:52:04
标准上有
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉线模打孔机 (0) 投诉
P:2017-03-16 15:04:52
谢谢
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
