[实验项目] 谁能传上整个低温试验全部过程
P:2007-01-06 12:02:15
低温弯曲
580试验
580.1采用成品绝缘线芯试样做单芯绝缘的试验.采用完整结构的试样做平行软线绝缘和护套的试验.当试样与规定直径的试棒在保存持在规定的低温下的冷冻室中冷冻4小时后,当它们还处于那个低漫下时,将每个试样紧紧地卷绕在试棒上完整的6圈(除非对于大规格护套线另有规定).卷绕速度约3秒每圈(18±3秒6圈),相邻的圈应相互接触.试验在具有足够的空间和卷绕装置的冷冻室中进行.如果在冷冻室中无法做试验的话,应将试样和试棒从冷冻室中取出放在冷冻室外做试验.无论何种情况,卷绕应在冷冻室打开后30秒内完成.试验操作者应戴上绝热手套.试样外表圆周面上的凹陷指示大部分材料的绝缘和护套内表面有裂纹.氟聚合物外表圆周面的凹陷为屈服标记(局部较强点)而不是裂纹的标记.
低温柔韧性
583试验
583.1经过4小时---25.0±2.0℃(---13.0±3.6℉)低温下冷冻的成品电缆,按583.2~583.15条所述弯曲时不应有损坏.
583.2从成品电缆的样品截取两段至少长30in或760mm的直线状试样,注意不要使任何导体的切割端弯曲.如果是圆电缆,两根试样应绕同一直径的试棒(见583.3)弯曲(见583.12).如果是扁电缆,需要两根不同直径的试棒(见583.3),一根试样以宽面绕较小的试棒弯曲,另一根试样以边缘绕较大的试棒弯曲.
583.3应储存一系列试棒,其直径应为200mil(0.2in)的整数倍数精确到1mil,或为5mm的整数倍数精确到0.01mm,至于怎样确定试验用一种或数种试棒直径,583.4~583.9条将加以说明.确定试棒直径的测量,只在一个电缆试样上进行.
583.4圆电缆做试验时,应测量电缆的外径.扁电缆做试验时,应测量电缆外表的长轴和短轴.583.5和583.6条规定的用于这些测量的工具,应经过校准可将每次测量值估测至0.1mil或0.001mm.
583.5应使用静重千分表测量不大于0.500in或12.7mm的直径或轴长.测砧和压脚的宽应为0.078in或1.98mm,长应为0.375in或9.52mm.压脚应对试样施加10±2gf或0.10±0.02N的总压力.
583.6应使用带棘轮的机械师的千分尺测量大于0.500in或12.7mm的直径或轴长.测砧表面和测杜的端面应平坦.
583.7测量应在垂直于电缆轴线的平面上进行.除了583.8条指示的情况以外,对于每个直径或轴长应进行至少四次测量.每次测量应估测至0.1mil或0.001mm并记录.记录的直径或轴长的最大和最小测量值.应作为数据单上的最大和最小直径或轴长,求出这两上测量值的平均值并记录.
583.8如果对于小径电缆长轴只能进行一次测量,这唯一的测量值就作为长轴的平均长度.
583.9扁电缆使用的两种直径试棒,应通过首先将长轴平均长度乘以20,将短轴平均长度乘以4确定.圆电缆使用的一种直径试棒,应通过首先将平均直径乘以6确定.每个乘积应按240.5进行四舍五入(英寸为单位的测量值)或按240.6进行四舍五入(毫米为单位的测量值)至最近的200mil或5mm的整数倍数.在每种情况下,该四舍五入值为试验用试棒的直径.
583.10试验设备包括用于切开电缆的锋利的刀,作为583.3~593.9条规定的试棒用的金属圆柱和干冰室或机械式冰箱,两种冷冻装置均能保证在---25.0±2.0℃(---13.0±3.6℉)下长久操作.试棒应这样固定在冷冻室中使得可以在冷冻室中进行卷绕操作而且可方便地从冷冻室中取出试棒和卷绕固定在试棒上的试样式.
583.11冷冻室应预冷至低温,然后才放入试样,两根直线状试样应在低温下冷冻4小时.
583.12冷冻时间结束后,当试样和试棒均保持在该低温下时,使每根试样绕合适的试棒(见583.3)弯曲180。.使每个试样在弯曲状态下固定在试棒上.然后将试样和试棒组件从冷冻室中取出,当试样仍卷绕在试棒上时,检查外护层是否有583.15条所述的损坏.
583.13对于每种规格的试棒应使用不同的试样,每根试样只弯曲一次.
583.14切开两个试样,检查内部有无583.15条所述的损坏.
583.15任何试样如果呈现本条所述的损坏,则电缆不合格:电缆的纤维材料不得断裂:SE型电缆的浸渍包带外护层不得呈现大于1/6in或1.5mm的分裂.割裂或裂纹;多层护套的纤维外护支的使用的处理剂或整饰剂不经磨擦不得剥落;绝缘.包覆绝缘的内护套.隔离筋和外护套上不得呈现裂纹.撕裂和割裂;护套或绝缘外表圆周面上的凹陷指示内表面有裂纹.氟聚合物外表圆周面的凹陷为屈服标记(局部较强点)而不是裂纹的标记.
[cuijiude 在 2007-1-6 12:04:41 编辑过]
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2007-01-06 12:03:44
极低温冲击
593试验
593.1试样将放在木砧上受冲击,该木砧为长8in或203mm.面积2×4的云杉木,木砧表面没有奇异点或节瘤.每次试样受冲击后应检查木砧,如果呈现任何凹痕应调换木砧.
593.2冲击能量由重量为3 lb或1.36 kg的钢想方设法提供,该钢柱肯人1in或25mm的直径和平坦和垂直于钢柱轴线的冲击面,冲击面的连缘磨圆.
593.3受冲击的试样为从成品电线电缆的直线状样品上截取的10段5in或130mm的样品段.
543.4将试样和木砧放进保持在---40.0±0.2℃(---40.0±3.6℉)低温下的冷冻室中至少4小时.冲击钢柱和其余试验设备应与试验室中的空气在24.0±8.0℃(75.2±14.4℉)的温度下达到热平衡.
539.5在至少4小时的冷冻结束后,从冷冻室中取出一个木砧,固定在水泥板.建筑结构或其它不吸收冲击能量的固体支撑面上.支撑钢柱使得其下端面处于水平.通过冲击钢柱重线和静止木砧的重线的垂线,应与通过冲击钢柱下端面几何中心和木砧上表面几何中心的垂线重合.一组导轨或其它垂直导向装置限制了钢柱的运动使得钢珠下落时和冲击电线电缆后其下端面保持水平.但导轨或其它垂直导向装置不得妨碍钢柱的自由落体运动.导轨的顶部配备一种装置,它可释放冲击钢柱使其从任何选定的高度自由下落并冲击电线电缆.同时要设法保证钢柱每次下落时只冲击电线电缆一次.
593.6从冷冻室中取出一个电线电缆试样,然后立即并在取出后15秒内按下述方法试验:试验者应戴上绝热手套.注意取出试样起至冲击发生止的时间间隔(秒)并记录.冲击钢柱应固定在木砧上方距木砧数倍试样直径(如果是扁电缆则为数倍短轴长度)的高度上.试样应放置并固定在冷冻的木砧上使得试样的纵轴水平.与木砧的轴线垂直且位于包含593.5条所述的重合的垂线的垂面上.如果是扁电比利时,试样应宽面贴着木砧放置.调节冲击钢柱的位置使得其下端面距试样上表面36in或915mm.从该高度释放钢柱,让其中导轨中自由下落并冲击试样一次,然后立即提起钢柱至36iN或915mm的高度并固定.试样应在24.0±8.0℃(75.2±14.4℉)的静止的室内空气中回暖24小时,然后检查电缆的所有非金属元件(绝缘.护套.其它护层)上是否有开裂.裂纹以及诸如此类的损坏.应使用正常或校准视力进行检查,不得使用放大镜.
593.7然后593.6条所述依次采用其余9个试样做试验,总共进行10次冲击.
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2008-12-13 07:26:13
1.使用工具 |
量表、剪刀、秒表 |
2.检查事项 |
测试绝缘体或被覆体低温状态下的动弯曲性能 |
3.准备工作 |
3.1从成品电线或电缆中取两根长度为 |
3.2用量表量取试样的直径,以试样直径的4~5倍确定试棒的直径(对于平行线应于试样短轴来确定). |
4.操作项目 |
4.1将选取好的试棒插入弹簧侧一边,另一边直接卡艰后用螺丝紧固. |
4.2把两个试样通过导线管压线轴,将试样两头固定在试棒的两个插孔中,通过旋转螺杆调整压线轴和试棒的宽度,将线压的合适.这个宽度为试样直径1.2~1.5倍.管子和试棒的距离要求大干试样直径而小于试样直径的1.5倍.水平位置上试样不应被导线管往上抬的太高,也不应压的太低. |
4.3固定好试样后,关上机盖.根据各标准调整试样冷却所需的温度和时间. |
4.4打开电源,启动冷却开关,同时启动计时开关 . |
4.5规定的冷却时间结束后,打开视灯.试棒按约每5s转一圈的速率旋转,卷绕圈数一般为6圈.试样应被整齐的卷绕成紧密的螺旋. |
4.6将试样保持在试棒上,打开机盖使其恢复到接近环境温度. |
5.试验结果评定 |
5.1试样恢复环境温度后,检查仍在试棒上的试样.用正常视力或校正过的视力而不用放大境进行检查时,两个试样均应无任何裂纹. |
6.安全注意事项 |
6.1冷却后低温箱中温度太低,不能直接用手去接触. |
7.结束工作 |
7.1切断电源开关﹑计时开关﹑冷却开关开关. |
7.2 将试样和试棒取出,试棒擦干后放入试棒箱中. |
8.附记事项 |
8.1视窗开关不应长时间打开. |
8.2当设定温度在 |
8.3制冷开启后不能在打开机盖. |
[billma 在 2008-12-13 7:34:26 编辑过]
[billma 在 2008-12-13 7:35:56 编辑过]
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
