首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 请教如何做好薄壁(0.15mm)的PTFE推挤导线,而不会老是火花击穿
P:2009-03-24 17:07:42
对于AWG20-32的薄壁导线 ,因为壁厚只有0.15mm, 怎么做才能避免过火花机而不击穿,火花机电压1.5KV
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2009-03-25 11:11:44
如果从模具方面讲,外模应该加大承线长度获得更大成纤强度的薄层,但需要更大的推挤力,设备是否合适就成问题了。内模具选择薄壁的针管,管壁0.12mm左右的比较好,太薄要要扁,厚了影响挤出成型。
Pascals - 帕斯卡(压力单位) (0) 投诉
P:2009-03-25 16:14:01
相对来讲F205比F201做薄壁的略好些,击穿要少很多,尤其是接口部分。
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2009-03-25 21:53:56
我们是用的F-201做得28#线,用F-208做30#线.钢铜30#的,加美孚的助挤剂20%.看你实际做多大的线.选模也很重要的.有机会我们可以相互的学习学习.我的QQ:756186376电子邮件:junqiangyang-505@163.com电话:13532981990杨
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2009-03-26 11:38:36
选择质量好的PTFE,我之前做6KV都没被击穿
single stroke n-times flexing test - 单程n次卷绕试验 (0) 投诉
P:2009-03-26 23:54:39
楼上的,请问什么PTFE是质量好?6KV是做0.15mm的壁厚吗?做多长都没有一次击穿?感谢各位指点!
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2009-03-27 11:34:37
火花6K很正常的。
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2009-03-28 15:18:54
如果你想要击穿少的话就用 ISOPG的汽油。把压缩比放小,那样会好点的,我们可以做30AWG线0.55的外经
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2009-03-28 15:43:44
感谢楼上指点,请问楼上,做30AWG线0.55的外经,用什么直径的缸筒?压缩比是多少?ISOPA G 的比例应该多少?
plastic coated metallic tape - 涂塑金属带 (0) 投诉
P:2009-03-30 13:24:07
30缸筒16导杆,模具0.65 ??,F208/ISOPAR-G ??1500/341,压缩比=(900-256)/(0.65*0.65-0.09)=1936
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
P:2009-03-30 21:10:06
楼上用的是明申的设备?
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2009-03-31 12:29:50
你呢?哪里设备?
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2009-03-31 23:42:37
树脂温度要控制好。
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2009-04-01 18:47:19
推挤耶,不是热挤!楼上晕了?
subaqueous cable - 水底电缆,过江电缆 (0) 投诉
P:2009-04-01 18:51:21
外模具最好在0.62mm左右。
lead-alloy-sheathed cable - 铅合金护套电缆 (0) 投诉
22
