[问题求助] 扁平两芯护套出现怪现象
P:2009-03-24 13:06:23
我们是用U14面对机头的,生产扁平两芯护套(挤管式)的完全没有问题,现在生产半挤压式的时候出现了怪现象,具体:每隔一段距离就有表面有连串的小丘,上表面每隔一段距离有凹下去的情况,不知道是什么原因
test piece - 试片,试样 (0) 投诉
P:2009-03-24 13:27:14
扁平(平行)芯线的凹缝含水,生产护套时导致冷却温度不一致,造成表面有连串小丘。
specific weight - 比重 (0) 投诉
P:2009-03-24 18:25:29
用手機拍個不良圖片傳上來看看。
dry out - 戒酒 (0) 投诉
P:2009-03-24 18:30:31
是不是放线架不稳定,造成线材通过内眼模时时紧时松,以致外被压出不平整。
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2009-03-24 18:54:59
放线张力不能太小了   平行线芯这间在进入机头前要求没有间息                     这样就应该不问提了
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-03-24 20:18:17
五楼说得有理,我把过纷机向机头靠近一些,就好了很多,不过在光线底下看还是看到有些凹,小丘就没有了
spool change - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2009-03-27 09:54:36
为什么拉得慢就不行?
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
P:2009-03-29 19:53:48
线进水的距离远了     近一点就会好的               线冷却要及时
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2009-03-30 18:42:06
不是的,填充多点粉就可以了。
gopher protected cable - 防鼠电缆,防鼠咬电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 22:50:09
压力和冷却是关键
linen tape - 皮尺,卷尺 (0) 投诉
P:2009-05-09 09:11:31
护套厚度太薄吧 适当加大点试试
quality requiremention - 质量要求 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:42:07
有做扁线挤出摸具的吗?(2*11.2)请告之,谢谢!
double-coated optical fiber - 双包层光纤 (0) 投诉
P:2009-12-27 11:11:09
你的粉不均匀吧?
远近的关系不是很大!
supply wire - 馈线,馈电线 (0) 投诉
P:2009-12-27 21:29:00
摸具配备不好,调整间隙,前摸和后摸排胶的间隙
garbage container - 灰箕 (0) 投诉
