首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 供VDE、UL和国标橡套电缆料及橡胶制品混合胶
P:2007-01-05 19:36:27
供VDE、UL和国标橡套电缆料及橡胶制品混合胶,有意者请联系 13981483142 钟先生。
橡皮电缆料系列
一、 橡皮绝缘电缆料系列:
1。国标橡皮绝缘电缆料
①XJ-00A型橡皮绝缘电缆料:(FYJ00A)耐热60℃一般橡皮绝缘料。
②XJ-10A型橡皮绝缘电缆料:(FYJ10A)耐热70℃橡皮绝缘料.
③XJ-30A型橡皮绝缘电缆料:(FYJ30A)耐热90℃橡皮绝缘料.
2.美国标准(UL)橡皮绝缘电缆料:(FYJ00A)耐热60℃一般橡皮绝缘料
①2.4类橡皮绝缘料:(FYJ24-1)耐热60℃乙丙胶或(FYJ24-2)耐热60℃天然/丁苯胶橡皮绝缘料。
②2.5类橡皮绝缘料:(FYJ25-1)耐热90℃氯化聚乙烯胶橡皮绝缘料,或(FYJ25-2)耐热90℃氯磺化聚乙烯胶橡皮绝缘料)或(FYJ25-3)耐热90℃NBR/PVC胶橡皮绝缘料。
③2.5A类橡皮绝缘料:(FYJ25A-1)耐热90℃乙丙胶橡皮绝缘料。
④2.16类橡皮绝缘料:(FYJ216-1)耐热105℃氯化聚乙烯胶橡皮绝缘料,或(FYJ216-2)耐热105℃氯磺化聚乙烯胶橡皮绝缘料。
⑤2.23A类橡皮绝缘料:(FYJ223A-1)耐热105℃乙丙胶橡皮绝缘料。
⑥2.30类橡皮绝缘料:(FYJ230-1)耐热75℃乙丙胶或(FYJ230-2)耐热75℃天然/丁苯胶橡皮绝缘料。
⑦2.25类橡皮绝缘料: (FYJ225-1)耐热60℃氯磺化聚乙烯或(FYJ225-2)耐热60℃NBR/PVC橡皮绝缘料.
3.VDE标准橡皮绝缘电缆料
① EI4型橡皮绝缘电缆料:(FYJI4)用于耐热60℃普通乙丙橡胶(EPR)绝缘电缆。
② EI6型橡皮绝缘电缆料:(FYJI6)用于-40℃至90℃耐寒乙丙橡胶(EPR)或等价合弹性体绝缘电缆。
③ EI7型橡皮绝缘电缆料:(FYJI7)用于耐热90℃乙丙橡胶(EPR)或等价合弹性体绝缘电缆。
二.橡皮护套电缆料系列
1. 国标橡皮护套电缆料
① XH-00A型橡皮护套料:(FYH00A)耐热65℃一般橡皮护套料。
② XH-01A型橡皮护套料:(FYH01A)耐热65℃不延燃橡皮护套料。
③ XH-02A型橡皮护套料:(FYH02A)耐热65℃重型橡皮护套料。
④ XH-03A型橡皮护套料:(FYH03A)耐热65℃重型不延燃橡皮护套料
⑤ XH-21A型橡皮护套料:(FYH21A)耐热85℃不延燃橡皮护套料
⑥ XH-31A型橡皮护套料:(FYH31A)耐热90℃不延燃橡皮护套料
⑦(FYH03B)型橡皮护套料:耐热65℃重型高阻燃矿用电缆橡皮护套料。
⑧(FYH03C)型橡皮护套料:耐热65℃重型高阻燃矿用电缆彩色橡皮护套料。
2. 美国标准(UL)橡皮护套电缆料
① 1.2类橡皮护套料:(FYH12-1)耐热60℃乙丙胶或(FYH12-2)耐热60℃天然/丁苯胶或(FYH12-3)耐热60℃氯磺化聚乙烯或(FYH12-4)耐热60℃NBR/PVC橡皮护套料.
②1.17类橡皮护套料: (FYH117)耐热105℃氯磺化聚乙烯胶橡皮护套料。
③1.20类橡皮护套料: (FYH12-1)耐热60℃乙丙胶或(FYH12-2)耐热60℃天然/丁苯胶或(FYH12-3)耐热60℃氯磺化聚乙烯或(FYH12-4)耐热60℃NBR/PVC橡皮护套料.
④1.10类橡皮护套料:(FYH110-1)耐热90℃氯化聚乙烯胶护套料或(FYH110-2)耐热90℃氯磺化聚乙烯胶护套料)或(FYH110-3)耐热90℃NBR/PVC胶护套料或(FYH110-4)耐热90℃乙丙胶护套料。
橡皮电缆料
1. 可按用户的要求提供产品。
2. 可提供VDE、UL、USA、EK等橡胶电缆认证产品用橡皮电缆料
橡皮制品用混合胶系列
一、橡胶密封制品用胶
(一)密封圈用胶:
1、各种耐油、耐化学药品密封圈用胶。
2、各种耐高温、耐油密封圈用胶。
3、特殊用途的特种密封圈用胶。
(二)油封用胶:
1、各种耐油、耐高温、耐化学药品用油封用胶。
2、各种特殊用途的特种油封用胶。
(三)(汽车)制动皮碗和皮圈用胶:
1、醇型制动液用皮碗和皮圈用胶。
2、矿油型制动液用皮碗和皮圈用胶。
3、合成油型制动液用皮碗和皮圈用胶。
(四)橡胶密封条用胶:
1、各型橡胶密封条用胶。
(五)橡胶皮套用胶:
1、一般温度橡胶皮套用胶。
2、耐高温橡胶皮套用胶。
二、减震橡胶制品用胶
(一)橡胶减震器用胶:
1、一般通用橡胶减震器用胶。
2、耐天候老化橡胶减震器用胶。
3、耐油橡胶减震器用胶。
4、高阻尼橡胶减震器用胶。
(二)橡胶空气弹簧用胶:
1、橡胶空气弹簧用外层胶、帘布胶、内层胶。
(三)机车橡橡胶减震器用胶。
(四)橡胶轨枕垫用胶。
三、胶管用胶
1、普通胶管用内层胶、擦布胶、填充胶、外层胶。
2、耐油胶管用胶。
3、耐酸碱胶管用胶。
4、耐热、耐高温胶管用胶。
5、特殊用途胶管用胶。
四、胶带用胶
(一)输送带用胶:
1、普通输送带用胶。
2、难燃输送带用胶。
3、耐热、耐高温输送带用胶。
4、耐酸碱输送带用胶。
5、导静电输送带用胶。
6、食品输送带用胶。
(二)传送带用胶:
1、普通V形带用胶。
2、汽车V形带用胶。
3、同步带用胶。
五、胶辊用胶
1、造纸胶辊用胶。
2、印染胶辊用胶。
3、印刷胶辊用胶。
4、其他特殊胶辊用胶。
六、胶鞋用胶
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2014-10-09 13:17:31
我们有 生产:耐火防火复合带介绍:
1. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带在550℃~3100℃温度下,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整的壳体,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下的畅通;
2. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带可以代替云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、低压防火耐火电线电缆,不仅可以做耐火层,也可以同时做绝缘层;
3. 密度比云母带低,只有1.40~1.50g/cm3,云母带容易吸潮、怕水,存储期短,加工时需干燥处理,增加加工成本;而复合带不吸水、不吸潮,存储期可以达到1~3年;
4. 产品价格低,加工工艺简单易操作,不仅可以绕包,纵包是它的最大的特点,成本可大幅度降低,提高生产效率;
5. 常态下材料本身柔软、弹性好、强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异,绕包和纵包的紧密型和密封性能优异;使用温度范围:-70℃~+200℃;
6. 用陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB/T12666的A级标准,更能通过英国BS 6387的CWZ级水喷淋、震动、耐火实验;该产品具有白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害、不熔融、不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人体不会造成二次伤害;符合欧盟RoHS标准。
详情致电:13816129579
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
