[射频电缆] 50欧姆同轴衰减
P:2009-03-24 12:18:28
我司生产50欧姆同轴电缆,很细的那种。内导体采用镀银铜线,外导体采用两层的镀银铜线编织,绝缘是发泡PE,全频段衰减偏大,且随频率增大时差异越大,,怎么解决?请高手指点!
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:31:38
伙计,你说的50欧姆的线是RG174还是LMR100,,麻烦说的清楚一点
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:42:07
好像绝缘材料有问题啊,换一下材料试一下。
end finish - 端面光洁度(光纤端面上的微观平整度) (0) 投诉
P:2009-03-26 17:19:10
用相同的材料,其它规格衰减很好啊,应该不是材料问题吧
LSZH - Low-Smoke,Zero-Halogen低烟无卤阻燃(光缆) (0) 投诉
P:2009-03-31 20:41:26
请问LZ你们测的阻抗是多大,绝缘层外径是否在要求范围内.
很细的绝缘层在生产过程中很容易进水,不知道LZ是否注意了,如果进水也会出现你说的情况.
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2009-10-27 15:58:41
内导体直径有没有问题?是不是偏小了?
还有,现在的阻抗做到多少?
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
P:2010-03-02 15:40:26
ruggedize - 使(机器等)坚固, 使耐用 (0) 投诉
P:2010-03-03 11:08:46
不太懂你的产品结构设计,内外导体都是耐高温的,绝缘却是常温,材料匹配性是否存在问题,不好说。另外双层编织之间是否有隔离,有隔离能够在一定程度上减小衰减,否则还不如加强一层的屏蔽密度。
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
