[问题求助] 同轴发泡电缆驻波或回损整体偏高
P:2009-03-24 12:07:30
50欧姆,编制外导体  图形见附件,,各位高手帮忙分析一下原因啊 !!!
Fire Department - 消防局 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:12:08
别人帮忙,还要花钱啊,呵呵
longitudinally slit outer conductor - 纵向连续开槽外导体<同轴电缆的> (0) 投诉
P:2009-03-24 12:46:40
  说的是,挣一点钱 不容易呢
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2009-03-24 12:55:51
伙计,我想可能是同轴电缆,受到较强的外力,绝缘有所损伤,才导致这样的图形
mechanical plasticization - 机械素炼 (0) 投诉
P:2009-03-24 23:02:05
赶紧将图直接贴出来,不可以花钱
hanger suspension method - 吊钩悬挂法 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:48:35
切,请教别人还要人家金币,你也太牛了吧?今年论坛第一牛人?
reset button - 重置键 (0) 投诉
P:2009-03-26 17:14:08
不好意思啊 啊
本来没想要钱,是论坛默认的!图形试图帖出来,可怎么也黏贴不上来啊
请各位老大帮忙分析啊
scrape abrasion - 耐刮,耐磨 (0) 投诉
P:2009-03-26 19:21:34
说明一下具体什么产品.
建议:绝缘发泡是否可能串泡破孔?
hand hole - 手孔,地下电缆接线盒 (0) 投诉
P:2009-03-27 12:07:59
测试时,连接头没处理恰当?
high voltage control unit - 高压控制装置 (0) 投诉
P:2009-03-27 15:40:22
应该还是 电缆本身的问题,导体线径不一致,电容波动较大绝缘线径不一),电缆绝缘材料,还有就是上面说的受到外界(人为,机器),如果有问题就在,测试仪输入端不远的10内。
spark test standard - 火花试验标准 (0) 投诉
