首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电缆手册上的钢带铠装后直径计算公式问题
P:2007-01-05 19:00:37
电缆手册关于钢带铠装后直径计算上 有个公式  D=d+4t-1    D为铠装后直径 d为铠装前直径   t为钢带厚度  那么为什么要减去1呢?
不懂所以就问,希望不要见笑
Akulon - 阿库龙(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为聚酰胺6,尼龙类) (0) 投诉
P:2007-01-08 21:21:29
可能是因为钢带铠装都是间隙绕包的原因吧!
bus slave - 总线受控器 (0) 投诉
P:2007-04-30 17:17:30
因为钢带铠装电缆都有隔离套,在铠装时,钢带会压入隔离层,所以,在计算铠装后外径时应减去1mm.
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
P:2007-05-04 15:06:29
又长了点知识啊..不错
ELFEXT - Equal Level Far End Crosstalk同级远端串扰 (1) 投诉
P:2007-05-11 14:09:18
既然有铠装就一定有内护套
要么挤包要么绕包,既然是塑料那么强度肯定没有钢的大,在绕包头的绕包下,刚带进入,就难免了,所以减一
disc applicator - 嵌片机 (0) 投诉
P:2007-05-11 17:44:49
我认为是因为间隔绕包原因,还有的资料是 +3t  呢
不过这只是理论计算,由于钢带翘起、绕包不紧密等因素,实际+5t也不多
traverse - (线盘)侧板距离;排线;(麻,纱,丝团的)高度 (0) 投诉
P:2007-05-12 10:09:45
电缆额定电压U0/U中U0和U有什么关系?
电缆YJV-1KV 、YJV-2KV、YJV-5KV,他们的额定电压分别是多少,用U0/U这种形式表示。额定电压和标称电压有什么关系?U0和U有什么关系呢?有没有什么公式可以根据U算出U0呢?
XT-UL - 规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。 (0) 投诉
P:2007-11-20 22:08:18
我还没找到钢带重量计算,哪位老大有? qq:602417707     谢啦!
LT - line terminal[-tion]线路终端 (0) 投诉
P:2009-10-24 15:02:53
钢带重量计算,哪位老大有
paper-slitting machine - 切纸机 (0) 投诉
P:2009-11-03 09:18:36
比如铠装前外径是14.3    钢带厚度应该是用0.2*20mm   那铠装后的外经是 14.3+4*0.2-1=14.1  这个结果肯定不对
是不是4t-0.1啊?
Banbury-mixer - 班伯里混炼机(有椭圆形滚筒),密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2011-08-29 11:21:55
好像没有-1的
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2011-09-05 16:30:29
是因为搭盖面积不同才出来的修正系数  个人认为是经验系数  一般来说计算外经单层铠装 +3t, 具体还得请高手回答
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2011-09-14 10:17:59
铠装后的外径=铠装签外径+4×钢带厚加回弹增量
至于回弹增量,是一个经验值,各企业不同
outgoing air - 排出的空气,出气 (0) 投诉
