首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] AC插头DC插头与AC电源线简介
P:2006-07-02 07:29:55
AC 插头(1)
主要安全认证:UL、 CSA 、VDE、3C、KEMA 、OVE、CEBEC、BS、NF、SEV、IMQ、NEMKO、FIMKO、DEMKO、SEMKO、SABS、SAA、PSE 、KS、IRAM、UCIEE
主要插头型式:UL类/ IEC类/BS类
主要国家市电:美日 110V(额定125V)中国欧洲大陆澳洲南美230V(额定250V)
主要家用插头类型 :单相两极或三极
AC 插头(2)
主要UL插头:1-15P,5-15P;1-15R,5-15R
对应额定电流:10A,13A,15A
主要3C插头:单相两极和三极
对应额定电流:10A,16A
主要欧洲插头:VDE头,法国头,瑞士头,BS头
对应额定电流:2.5A 3A 5A 13A 16A
AC 插头(3)
额定电流与UL线规的关系:18AWG-10A 16AWG-13A 14AWG-15 同时与电线的长度有较明确的关系,通常在0-50FT的范围,在UL 817中针对各种常用的电源线、电源延长线、特殊用途电源线均有具体的线规与额定使用功率的对照
额定电流与公制线规的关系:0.75MM及1.0MM-10A 1.5MM-16A
AC 插头(4)
AC 插头对应的主要安规:UL817 /UL498/ IEC 884 /IEC 320 /VDE 0620 /BS1363/GB2099
IEC 类AC 插头的主要安全性能指标:防触电保护、接地措施、耐老化、防有害进水、防潮、温升、机械强度、耐热、分断容量、正常操作、绝缘电阻及电气强度等
UL类AC 插头的主要安全性能指标:导体连接强度、绝缘连接强度、外被保留测试、SR安全性测试、摇摆试验、温升端子拉力试验、加速老化试验、绝缘电阻、耐压试验、过电流保护试验等
AC 插头(5)
安全性能试验要求:T –型式试验 ,S—抽样试验 ,R—例行试验
其中T试验主要针对结构以及特殊设计性能(如防水性、防触电保护、爬电距离、电气间隙等)-----试验一般是在产品设计阶段、或设计变更及较长的时间周期作一个确认,通常是一年时间一次
其中S试验则主要考虑产品的材料以及生产的条件与这相对应的物性、机械强度及电气性能----试验一般以月或周或者批次为单位
AC 插头(6)
其中R类的试验则是针对每一个单个产品均必须要实施的项目,主要是确保生产制程的变异不会对产品功能及安全性能带来隐患,主要包含电性能方面的检测
DC 插头(1)
目前沿无统一的国家及国际标准
较为通用的为日本的EIAJ标准
主要的类型区分依据额定使用电压为:
3.15V
6.3V
10.5V
13.5V
18.0V
DC 插头(2)
额定电流:DC 2A
耐压要求:AC 500V
绝缘阻抗:100兆欧---在DC500V条件下
其它特性实验要求:接触电阻、通断能力、插拨力、端子强度、弯曲强度、曲挠强度、盐雾试验
DC 插头(3)
不同的电压区分类别配应铜钉类型:
1149235019.emf
AC电源线(1)
第一部分:UL 类
主要的电源线类型含:SVT、SJT、ST、SPT-1、SPT-2、SPT-3、XTW电线
其中S表示Service,电源供线用线
V表示Vacuum cleaner
J 表示 Junior
T 表示Thermoplastic,含PVC材料等
W表示Weather resistance 及Water resistance
AC电源线(2)
Thermoplastic ---热溶性塑料 ,主要含PVC、PP、尼龙、PE等,其中因为PVC是属于非结晶性分子结构,加工便利,应用范围广且各种性能均可通过添加改良剂来达成,所以业界使用极广,但是其是卣素材料,燃烤时会发出窒息性气味。
UL类电线的额定使用电压为300V,ST类的为600V
AC电源线(3)
UL电源线的导体主要是通过AWG—America wire gauge 来表示,一般家用及类似用途的主要在22~12AWG区间,其表示了电线的电流负载能力,同时其是通过MIL来表示的,依据截面积和导体电阻来衡量。
AC电源线(4)
第二部分:IEC类
主要电线类型:227 IEC 52,227 IEC 53 ,HO3VVH2-F,HO5VVH2-F,HO3VV-F,HO5VV-F,HO7RN-F
其中227是指IEC的出版物编号---针对聚氯乙烯电线的标准 52,53则是指其具体的番号。
另外H是指欧洲协调化的类型
03/05则是指耐电压等级
AC电源线(5)
VV分别代表线芯的绝缘材料和外被的绝缘材料为PVC ,RN中的R表示绝缘材料为天然橡胶,而N则表示外被为聚氯丁橡胶,F表示电线导体是属于软结构
IEC类电线的耐压等级分别有300V/500V及750V
电源线的主要性能指标:绝缘厚度、老化前后的抗张强度、伸长率 、机械强度、热冲击、加热变形、
AC电源线(6)
电源线适用的安规标准:
UL62/UL1581
CSA22.2 NO.49
IEC 227
VDE 0281/VDE 0472
GB5023
完!
PE-tube extruding and balloon moulding line - 聚乙烯管挤出及鱼泡成型生产线 (0) 投诉
P:2006-07-26 17:21:38
好东西,保留了!
谢谢!
AC - automatic control自动控制 (0) 投诉
P:2006-09-15 19:14:32
谢谢了,顶一下.以后多发贴
traverse guide - 排线导钩 (0) 投诉
P:2006-10-25 09:36:36
谢谢你哦,刚接触这行业.学到挺多的在这里.顶一顶!
以后望多多指点.
temperature stress - 温差应力 (0) 投诉
P:2006-12-02 11:28:30
很实用,特别是对我这样的人!
谢谢楼主!
不知道楼主是否是做这一行,
如果是,且方便的话,可以留个联系方式,
如果以后用到这些部品可以和你联系!
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2006-12-14 12:20:14
不错,楼主,谢谢!
cooling mixer - 冷却式混料机,冷却式捏和机 (0) 投诉
P:2006-12-14 12:39:52
谢谢
H.D. - high density高密度 (0) 投诉
P:2006-12-18 11:40:35
好好学习,天天向上。向楼主致敬
salt cure line - 盐浴硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-01-08 15:38:30
谢谢!楼主
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2007-01-08 19:47:34
不错,相当不错!
previous pass - 预轧道次,前一孔型,粗轧道次 (0) 投诉
P:2007-01-09 13:23:40
以后要多向楼主请教,先谢谢!
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2007-01-22 08:54:36
VERY GOOD
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2007-03-04 10:53:37
谢谢楼主
computer case - 计算机外壳(组件) (0) 投诉
P:2007-03-12 14:33:51
存下了,以后大家多发些啊,小弟不胜感激啊....
break-up - 崩裂;分散;解散;消散 (0) 投诉
P:2007-03-17 09:31:58
以后還望樓主多多指點,謝謝!
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
23
