首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] MT818标准规定的金属编织屏蔽都要同时加纤维编织,纤维起什么作用呢?
P:2009-07-13 10:34:08
虽然不是新帖,看到说什么的都有,我这里给大家解释一下:
1、采用铜股线/纤维首先是从国外标准搬过来的;
2、橡套电缆需要柔性,采用单向金属屏蔽是为了有很好的弯曲性能;
3、国外所用的纤维并非没有性能要求,只是舶来品被简化,性能指标去掉了,同时,纤维的目的是为了防止缠绕的铜丝分布不均匀;
4、本来,国外铜丝的股线也是有电阻要求,到了国内,为了方便某些厂家偷工减料(新的MT818标准讨论时还有个别厂家提议不规定电阻)而把规定取消了,新的MT818报批稿将对其重新进行规定,但是,有用的MT818一直是难产,没用的GB/T12972却非常顺产。
5、采用这种屏蔽的另外目的还有,金属屏蔽能更好的解决,短路电流的泄露问题,提高电缆的安全性,同时,大部分金属屏蔽电缆采用对称结构,电缆变的更紧凑,外径更小,安装劳动强度更低、使用更方便。当然,英国的采煤机电缆除外,他为了更好的安全保护设施和生命,多加了一根地线。
简单分析这些,除此,请资深专家予以解答。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2009-7-13 13:17:24 原因:奖励
TW - traveling wave行波 (1) 投诉
16
,请教哈大家呢,
