[问题求助] 110KV电缆原料的问题
P:2011-04-20 17:16:31
高压电缆绝缘要求超净料,屏蔽要求超光滑料。
交联聚乙烯绝缘许多性能与它的聚集态结构密切相关。聚乙烯结晶重要特征之一是球晶,是由一系列辐射方向排列的片晶组成,球晶与球晶之间填充着非结晶的无定形物质,交联聚乙烯球晶达55%-75%,无定型物一般在20%以上。交联聚乙烯中的杂质,如水、交联副产物,不能进入球晶中,主要分布在球晶与球晶之间无定形物质空隙的边界上。因此,球晶的边界是交联聚乙烯中介电强度最薄弱的环节。交联聚乙烯球晶本身的介电强度与球晶的直径无关,而球晶边界的介电强度随着球晶直径的增加很快下降。如果球晶直径小于50μm,球晶与球晶边界的介电强度两者之比为1.4:1,当球晶直径大于400μm,球晶与球晶边界的介电强度之比可达10:1。因此,当交联聚乙烯球晶直径从20μm增加到80μm时,介电强度可降低1倍以上。
高压电缆一般要求绝缘中应无大于
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
16
