[技术资料] 交联聚乙烯电缆的预防性耐压试验
P:2009-03-24 08:35:27
例如:交联8.7/15kV电缆试验中,升压过程结束,在保持1min的时间内,直流泄漏电流有较频繁的波动(10~20uA),耐压又能耐得住规定的时间,这反映了电缆绝缘有缺陷吗?泄漏电流有上述波动是什么原因造成的(试验设备的电压是稳定的)? 对于8.7/15kV交联聚乙烯电缆,除交接试验外,预防性耐压试验不适宜采用直流电压,而应采用5000V绝缘电阻表测量电缆主绝缘电阻代替耐压试验。因为直流耐压试验用于交联聚乙烯电缆存在着明显的缺点。请参阅《电力电缆安装运行技术问答》一书和GB 50150--2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等技术资料。 8.7/15kV交联聚乙烯电缆在25kV直流电压下出现泄漏电流在10~20uA的波动,一般不能说明电缆绝缘有缺陷。因为在试验电压下泄漏电流数值很小,且耐压试验按规定通过,说明电缆主绝缘是好的,绝缘电阻很高。 电缆泄漏电流产生波动的原因,如果已经排除电源电压的影响,可能还有以下原因:(1)两个终端表面泄漏以及气候、温度、湿度、尘污等环境因素的影响。可采取揩清终端表面、加接屏蔽环及拆开与其它电气设备的连接等措施;(2)电缆本体绝缘和终端接头中,在直流电压下可能产生局部放电,也会导致泄漏电流波动。
heat conductor - 导热体 (0) 投诉
