首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 硫化后产生气泡?
P:2009-03-23 22:08:48
天然-丁苯胶,罐式硫化,硫化后产生气泡,严重处会胀破,不是在胶层中间产生气泡,是在缆芯与护套之间产生气泡,请教各位是声么原因?
multi-channel sparktesting - 多通道火花检验 (0) 投诉
P:2009-03-23 22:38:23
如果以前正常,主要还是操作规程没掌握好。我们用硫化罐也出现过这种现象。
multi-payoff system - 多盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-03-29 10:48:13
可能是进气和放气时间太快,也有可能是护套原材料有水份
FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy傅里叶变换红外光谱学 (0) 投诉
P:2009-03-30 20:56:10
进气15min,放气10min
stay - 拉杆,撑条,拉线 (0) 投诉
P:2009-04-22 15:36:56
放气过快了~~~~~~
PMCVD - plasma magnified chemical vopor deposition等离子体增强的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2011-03-22 19:25:41
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2011-04-29 16:07:11
长见识了。
supply length - 交货长度,供货长度 (0) 投诉
P:2011-05-20 10:38:56
学习了··原来进气的时间也要这么久啊  只知道放气要这么久·~
high voltage/current pulse transmission cable - 高压/电流脉冲传输电缆 (0) 投诉
P:2012-01-30 13:34:59
学习中
phosphating - 磷酸盐处理,磷酸盐防锈处理(线杆预处理方法之一) (0) 投诉
P:2012-02-05 22:49:07
放气快了。进气貌似不影响。
low air pressure test - 低气压试验 (0) 投诉
