[中高压力缆] 中压电缆铜丝屏蔽后用反向的铜带扎紧,铜带除了有扎紧这个作用外,还有其他作用吗?
P:2009-03-23 20:21:51
请大家帮忙
cable department - 电缆车间 (0) 投诉
P:2009-03-23 20:50:27
我想可能还有屏蔽的作用,不然可以用便宜的东西扎紧。
insulation minimum thickness - 绝缘最薄点厚度 (0) 投诉
P:2009-03-24 10:03:13
还有串联所有屏蔽铜丝的作用,不过这个不太重要了
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2009-03-24 10:30:29
扎紧作用不用说,另外还有将所有铜丝连接,形成类似网状结构,屏蔽效果会更好。
constant temperature hoisting tester - 恒温吊重试验机 (0) 投诉
P:2009-03-24 15:30:44
同意楼上的!
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2009-03-24 18:50:19
中压电缆铜丝屏蔽后用反向的铜带扎紧,铜带除了有扎紧这个作用外,还有其他作用:
1.同样可以承担短路电流
2.可以充当金属屏蔽的作用
nature colored XLPE insulation - 天然彩色交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-24 20:00:55
学习了,不过我还想问问,没有铜带,影响铜丝承担短路电流吗
fatigue limit - 疲劳极限 (0) 投诉
P:2009-03-25 09:18:21
没有铜带,基本不影响铜丝承担短路电流,不过有的话效果更好。
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
