首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜线氧化问题求助
P:2009-03-24 14:24:30
增加防铜变色剂的比例:0.8-1.0%;
4操作说明
4.1 一周更换一次水槽中的水(纯净水),水槽的水位必须完全封住退火炉管出口,以免空气进入炉管氧化铜丝,同时在水中加入适当比例的防铜变色剂(控制在0.6-1.0%之间),并使水温保持在40℃-60℃。
4.2 每隔半小时更换一次吸水毛巾,且打开烘箱(温度设定视具体规格而定)。
4.3 退火的铜丝头数少于40时,不可开启退火炉。
4.4 表1为成品铜丝的延伸率及外径要求以及退火温度、烘箱温度、卷取速度。挡车工实际操作时,退火温度和卷取速度的设定必须以铜丝的线径和延伸率为标准而做适当调整,表1数据仅作参考。
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
