[HDMI] HDMI焊接 铆压 加工的区别!!
P:2009-03-23 14:44:59
做了1条20米的线用铆压加工的!!电视测试不能用!
改为焊接加工,同一条线,可以放电视了!!怎么回事?原因在哪??
前提:是同一条线 加工后都是导通的!!
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2009-03-24 08:44:19
不懂,帮顶。
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:07:17
谢谢!呵呵
logging cable - 电测用电缆,测井电缆,探测电缆 (0) 投诉
P:2009-03-24 13:55:33
關注這個問題, 幫你頂上去.
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2009-03-25 19:08:00
我想是因为接触电阻不一样吧,铆压的只是接触一部份,而焊接的是全接触!
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
P:2009-03-25 23:02:39
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2009-03-26 12:00:19
huyen8077:
似乎有點道理,不知有沒有更權威的解釋,期待ing
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2009-12-10 10:20:06
我也想知道啊,有没有高手指点一下呢?
test kit - 成套试验仪器 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:51:35
是不是铆压式的接触电阻比焊接式的要大呢?所以性能难以达到。
SDMRS - standard document management retrieval system标准文献管理检索系统 (0) 投诉
P:2009-12-30 10:59:21
有更好的解答没?
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2010-01-06 14:00:12
铆压式对导体有损伤,所在高性能肯定不如焊接式的,越长的线区别越明显.
你可以拿一条20M铆压的和一条焊接的去测一下高频,肯定有差别的.
back-pull force - 反拉力,反张力 (0) 投诉
P:2010-01-10 15:17:17
不会吧,应该没有区别吧
normal single sampling - 正常单次抽样 (0) 投诉
P:2010-01-12 15:58:32
應有接觸不良的情形.表面是導通的.實際彎曲時又偶會開路才會發生此情形.
若都是沒有問題理論上與加工方式沒有區別.好的始終是好的.
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2010-01-12 15:58:39
對,鉚壓對導體的損傷是造成此現象的最主要原因
Alpha-Tel drop wire - 电话听筒线 (0) 投诉
P:2010-01-12 18:47:13
你可以做個驗證,把鉚壓的接點都吃上錫,看看是否有效
hard aluminium wire - 硬铝线 (0) 投诉
19
