[问题求助] 关于芯线工艺问题
P:2009-03-23 14:34:41
发泡芯线生产时,在第一节水槽观察,发现芯线表面不断有气泡溢出?正常吗?为什么?
谢谢了
lead extrusion section - 压铅工段 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:51:17
应该是发泡过度了,也就是讲温度高了
high speed tubular stranding machine - 高速管式绞线机 (0) 投诉
P:2009-03-23 17:20:14
不正常。应该有破孔了,透气
semi-rigid coaxial cable - 半硬同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-03-24 14:19:46
那應該怎樣改善呢?
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2009-03-24 15:36:01
温度高达可能性不大,温度高了料就会发黄,因该还是在材料的配比
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2009-03-24 16:52:57
你说的比较笼统,大概给你个建议吧:增加内皮,降低预热温度(如果感觉余热温度高);如果发泡高,减少注气;可以的话试一下小一点的外模。正常情况下,配比影响不大。如果你能告诉我产品的参数,或许可以直接解决。
CP - central processor中央处理机 (0) 投诉
P:2009-03-24 23:09:20
我觉得应该考虑5楼的情况,最近我试了RG59,好了
其他说的情况不存在,我的发跑肚不大,内皮厚度刚合适,
replacement of copper by aluminium - 以铝代铜 (0) 投诉
P:2009-03-25 11:47:39
今天仔细观察了每一条芯线,发现凡是表面光滑的气泡很少,或基本没有.
表面粗糙的,有气泡,较多.
我想气泡是怎么产生的?一定是楼上说的破孔吗?怎么验证?
Thermoplastic Elastomers - 热塑性弹性体 TPE (0) 投诉
P:2009-03-25 23:59:07
你的产品应该进水了吧,呵呵, 如果你有外包皮的应该比较好解决的,
batter - 缩孔,收孔(拉线模) (0) 投诉
P:2009-03-27 17:07:17
里面不一定破孔,如果气泡多才会破孔。不会进水,只是外表面有点破孔而已。不是很清楚你的配比,个人经验如果成核剂过多调整配比是可以调整好的。好了就行
TCLP - toxicity characteristic leaching procedure毒性特征渗出程序 (0) 投诉
P:2009-03-27 19:11:32
我会按照楼上的去调试,我觉得这可能性较大。谢谢
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
