[问题求助] 请教线径怎么算!
P:2009-03-23 14:23:38
如:
导体单条:0.160MM,那么16条绞合在一起后的实际线径是多大?如何算,谢谢!
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:26:51
16C的绞合系数为4.7,实际线径为:4.7*0.16=0.752!
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2009-03-23 16:00:15
那绞合系数该如何算啊
pickling tube - 酸洗池 (0) 投诉
P:2009-03-23 17:04:35
股数开平方*1.154
MO - managed object管理对象 (0) 投诉
P:2009-03-23 21:46:41
絞合的絞入系數為:1+(圓周率X絞合外徑/絞合節距)的二次方.
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2009-03-24 09:55:19
5楼,你的公式误差太大
warm-up - 加热,升温 (0) 投诉
P:2009-03-24 14:58:42
哦,谢谢以上几楼
敢问楼上可否进一步剖析?
Cablescan gauge - 电缆扫描测径仪(英国Integrated PhotomatrixLtd产品,直径测量范围为150mm以下,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2009-03-25 11:15:06
16√*0.16*1.155
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:32:08
推荐资料《编绞教材》
Pascals - 帕斯卡(压力单位) (0) 投诉
