[问题求助] 串联线工控机上外径椭圆度读数跳动频繁?
P:2007-01-05 15:49:46
串联线工控机上外径椭圆度读数跳动频繁,读数由0.002---0.035都有.请各位朋友帮忙分析,可能是什么原因.
外径0.89,外模0.93.
easy operation - 操作容易,操作简便 (0) 投诉
P:2007-01-05 16:23:12
那就说明椭圆度不好啊。
ESR - electron spin resonance电子自族共振 (0) 投诉
P:2007-01-05 19:17:47
一、外模圆整度差或光洁度有问题。
二、做0.89的线外模应该用0.90 mm比较好些。
三、挤塑温度偏高或偏低。
四、退火温度没有控制好,导体的延伸率太好。
五、主料与母料相容性不好。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-6 8:29:05
sp.voi. - specific volume比容 (0) 投诉
P:2007-01-06 12:08:53
外模为全钨钢的.新模,0.90的也试过.延伸率都控制在20左右,还算稳定的.是不是料的问题那要去研究一下
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2007-01-06 14:22:07
可以采用如下方法试一试:
1\清理分流套及机头,如果为薄皮结构注意辅机的倍率是否恰当;
2\模套光洁度是否可以,模口考虑加火焰灼烧.
3\物料是否受潮.
knock down test - jump test lamination sealing test叠层熔封试验 (0) 投诉
P:2007-01-08 14:11:56
个人意见
1 绝缘料是否有问题?             你用的是哪家的绝缘料
2 挤塑温度是否合理?
3 模具一定要清理干净.
4 水槽水的大小控制
voice frequency repeating equipment - 音频中继设备,音频增音机 (0) 投诉
P:2007-04-21 16:38:47
1、模套是否损坏,更换模套。
2、检查机身各区温度是否正常。
3、检查水槽,水温是否过高,
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
P:2007-06-07 23:23:52
楼主的问题是否已经得到解决?能否回应一下?
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2007-06-15 10:17:50
楼上大虾都说了好多重要的方面。检查一下冷却方式是否为最佳,一般冷却方式不对会导致波动较大。。
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-06-15 11:50:12
问题没有解决,还拖着呢.
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2007-06-15 17:31:25
低密度PE用0,92MM,高密度PE用0,9MM就可以了
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2007-06-16 01:42:09
想请教一下:模口进行灼烧有什么好处?
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
P:2007-08-06 15:43:31
芯线外面有水;否则,模具或其安装有问题,对其进行整改即可
X-fold rang of - ……X档…… (0) 投诉
P:2008-08-19 08:07:26
模芯磨损大了,进口是否有漏胶现象。
ABSIE - American Broadcast System in Europe美国的欧洲广播系统 (0) 投诉
P:2008-08-19 15:10:40
真是各说有理啊
end connector - 终端盒 (0) 投诉
19
