[问题求助] 关于RG59芯线的HDPE和LDPE的配比
P:2009-03-23 13:49:57
RG59芯线的HDPE和LDPE的配比与RG6一样可以吗?表面粗糙怎么办?
谢谢
sense of running - 运行方向,转动方向 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:21:11
配比可以一样,减小氮气的气压可以改善的
cone angle - 锥角 (0) 投诉
P:2009-03-23 15:37:12
RG59的发泡度是多少呢?
tapered drawing capstan - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-03-26 00:09:20
配比应该不用动的拉, 你看看压力,发泡度的原因了
velocity ratio - 速比 (0) 投诉
P:2009-05-07 11:32:48
1.估计你的外模偏大了吧?
2.可以减少HDPE的比例!
3.咸小N2压力,增加机头压力
electrical testing machine - 电气试验机 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:44:52
都说了,那我就不说了.
gage - 表,规,计,测量仪 (0) 投诉
P:2013-09-04 16:59:12
学习了!
step-up breakdown test - 逐级升压击穿试验 (0) 投诉
P:2013-09-05 08:48:06
HDPE:LDPE=1:1试试看
IW-wire - information write wire信息写入线 (0) 投诉
