首页 > 求购信息
[求购信息] 求助谁能提供国产氟塑料厂商
P:2007-01-05 15:38:42
目前氟塑料电线电缆用氟塑料是否有比较好的国产厂商,谁知道请提供.谢谢!
cable-bearer - 电缆支架 (0) 投诉
P:2007-01-05 17:02:38
浙江巨化、山东东岳
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
P:2007-01-05 17:04:06
还有上海3F
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2007-01-06 19:39:20
广东立昌,
lot - 批,批量;组,套,块 (0) 投诉
P:2007-01-07 11:10:40
广州丰泰也还好吧
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2007-03-29 20:58:42
大金
VCV - vertical continuous vulcanizer立式连续硫化机 (0) 投诉
P:2007-03-29 22:14:12
浙江巨化,广东立昌都不错.只是巨化的新料加蓝颜料要差一点.立昌的再生料的颜色有点误差.(黄色最明显)总体来说还是很不错的.
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2007-03-30 09:01:15
海门的白料好像也是很不错的·
fiberoptic stripper - 光纤剥皮钳 (0) 投诉
P:2007-08-26 17:34:23
我用了多年的氟塑料,还是清远合意的好用
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
P:2007-08-30 19:03:06
我公司长期采用浙江巨化料
platinum wire - 白金丝,铂丝 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:53:30
原生料国内厂商:上海3F\浙江巨化\山东东岳\四川晨光\辽宁阜新化工
进口原生料:杜邦\3M泰良(赫斯特)\大金\旭硝子等
其余广东那些小公司全是再生料,目前国内做原生料的氟化工企业也就上面那几家!!!!!!!!!!!!!!!再生料容易开裂,为了长远利益,建议不要使用,祸国秧民的事情最好不要干,出了问题麻烦不是吗?
美国3M泰良Dyneon氟塑料FEP\PFA\PTFE\ETFE\PVDF\THV等,上门提供技术支持.!!!!
徐先生
13911605069
TEL:010-84955511-551
FAX:010-84955512
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2008-01-05 09:11:22
sunzhix:
大金
老大
別人要的是國產料
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2008-01-05 11:46:58
清远的好像听的蛮多的,应该不错!
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2009-04-19 20:35:26
广州市立昌氟塑料有限公司成立于1995年,专业制造氟塑料原料。主要产品FEP(F46)年产量达600吨,ETFE(F40)年产量80吨,PFA年产量150吨,PVDF年产量50吨。生产稳定,供货及时,是130多家高温氟塑电线厂、氟塑料注塑制品厂的首选供应商。
为积极应对欧盟ROHS环保指令,解决各电子厂商的后顾之忧,本公司投入巨资,完善检测设备,于2005年10月,在同行业中率先进行了FEP环保彩色粒的批量生产,并对出厂原料实行全检制度,在每个包装袋上均注明有害物质的含量数据,以便客户放心使用。
公司本着“顾客至上、信誉第一”的服务理念,欢迎各大塑料厂、电线厂来电来函洽谈订购。
广州市立昌氟塑料有限公司
电话:020-86179088
传真:020-86178185
联系人:魏兰发
联系手机:13826080365
网址:
<A target=_blank href="javascript:external.ClickLink('buddy',' 1369480237',86,1);">www.gdlichang.com <<A target=_blank href="javascript:external.ClickLink('buddy',' 1369480237',86,3);">http://www.gdlichang.com
邮箱:gdlichang@126.com
地址:广州市白云区金泰路183号905室
<IMG src="http://dxdlw.com/bbsupfile/upfile/200941791336.jpg" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
<DIV align=right><IMG height=30 src="http://www.gdlichang.com/images/2.gif" width=350 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);"></DIV>
PFA系列
1. PFA(可溶性聚四氟乙烯〕耐热、耐寒、化学稳定性、机械性、绝缘性、自润滑性、耐折性、耐开裂性优异。立昌氟塑料有限公司开发有注塑、挤出,模压三大系列九种颜色二十二款产品。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/1-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
2. 适用范围:目前国内主要用于防腐防酸碱注塑件、高温电线电缆、防酸碱内衬件,吹塑制品等。
<IMG height=280 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/1b-ok.jpg" width=350 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
技术参数:
<DIV align=center>物理性能
</DIV>
比重(g/CM3)2.12-2.17
熔点(℃) 302-312
<DIV align=center>机械性能
</DIV>
拉伸强度(2℃)27-29
断裂伸长率(23℃)250-300
压缩强度(23℃-最大)16.7
硬度60
动摩擦系数0.2
热性能
连续最高使用温度(℃) 250
热变形温度(1.8ZMPa)47
线膨胀系数(温度范围)12
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)>1018
绝缘破坏电压3.2mm厚20
介电常数2.1
介质损耗角正切(tanδ)(X106Hz)< 0.0003
FEP环保系列
1. FEP(聚全氟丙烯)具有自润滑性优良、电荷绝缘性优异、耐高温,阻燃、耐辐射等特点。立昌氟塑料有限公司开发有黑、白、兰、棕、红、黄、绿、灰、橙、透明等十种颜色十三款环保系列产品。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/2-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
2. 适用范围:目前国内广泛应用在电线、电缆、护套、管材、衬阀等耐高温,耐腐蚀领域。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/2b-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
技术参数:
</DIV>
比重(g/CM3)2.12
熔点(℃) 270±5
</DIV>
拉伸强度(2℃)18-22
断裂伸长率(23℃)250-300
压缩强度(23℃-最大)15.2
硬度55-65
动摩擦系数0.3
热性能
连续最高使用温度(℃) 200
热变形温度(1.8ZMPa)50
线膨胀系数*105 (K-1)
8-15
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)
>1018
绝缘破坏电压3.2mm厚20
介电常数2.1
介质损耗角正切(tanδ)(X106Hz)<0.0005
重金属含量铅Pb含量(ppm)<1000
镉Cd含量(ppm)<100
汞Hg含量(ppm)<1000
六价铬含量[Cr(VI)](ppm)<1000
ETFE系列
1. ETFE(乙烯、四氟乙烧共聚物)的电化学特性和FEP相同,但具有更优异的机械特性。立昌氟塑料有限公司开发有注塑、挤出、模压三大系列七种颜色十二款产品。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/4-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
2. 适用范围:目前国内主要用于防酸碱注塑件、挤出电线电组、内衬、喷涂、吹塑方面。
<IMG height=198 src="http://www.gdlichang.com/img/pro/4b-ok.jpg" width=430 onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">
技术参数:
</DIV>
比重(g/CM3)1.73
熔点(℃) 270
</DIV>
拉伸强度(MPa)45
断裂伸长率 (%) 200-400
压缩强度(MPa)49
硬度60
动摩擦系数0.4
热性能
连续最高使用温度(℃) 180
热变形温度 (℃) (1.8ZMPa)74
线膨胀系数*105 (K-1)9.0-9.3
电气性能体积抵抗率(Ω·CM)>1017
绝缘破坏电压3.2mm厚16
介电常数2.4-2.6
介质损耗角正切 (tanδ) (X106Hz)<0.0005
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2010-11-08 19:35:57
     广州市立昌氟塑料有限公司成立于1995年,专业制造氟塑料原料。主要产品FEP(F46)年产量达2600吨,ETFE(F40)年产量100吨,PFA年产量400吨,PVDF年产量80吨。生产稳定,供货及时,是130多家高温氟塑电线厂、氟塑料注塑制品厂的首选供应商。
广州市立昌氟塑料有限公司生产工厂位于广州市白云区,现代化标准厂房占地一万多平方米,拥有二十二条流水生产线。本公司选用日本、欧美优质的氟塑料原料,引进国外先进的生产技术和加工工艺,采用精密的加工机械,本着“品质第一”的原则,严格把关,生产出高品质的原料,能够更好地为客户节约生产成本,减少无谓浪费。
※ 国内第一家生产环保彩色氟塑料厂家
※ 通过ISO9001质量体系认证
※ 专业氟塑料制造商
2002年 以“生产高品质氟塑原料”为企业定位,投入FEP、PFA生产
2003年 增加了ETFE、PVDF的投产
2004年 成为国内最大的FEP、PFA供应商
2005年 率先在同行业中进行了FEP环保彩色的批量生产
2006年 立昌FEP环保彩色料销量,占全国FEP环保彩色料总销量的80%以上
2007年 连续第六年产销量翻番
2008年 构建和完善了驻全国各地的服务网点
2009年 你我携手,再铸辉煌……
广州市立昌氟塑料有限公司专业生产PFA,FEP,ETFE,PVDF环保彩色系列等;满足国内高温电线缆,铁氟龙电子线,UL,SGS认证,引进欧洲PFA,FEP高浓度色母。江苏泰州办事处0523-86660325,13699748946严生。
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
17
