首页 > 国外线缆
[问题求助] 澳洲标准电源线
P:2006-07-02 07:23:40
澳洲标准电源线
SAA
标准:
SAA AS 3191-1994
型号:
H03VVH2-F  H03VV-F
H05VVH2-F  H05VV-F
额定电压:
H03 300/300V
H05 300/500V
应用:
H03型适用小功率家用电器、电动工具及动力照明等。
H05型适用大功率家用电器电动工具及照明等
构造
H03VVH2-F & H05VVH2-F
H03VV-F & H05VV-F
H03VVH2-F & H03VV-F
芯数
面积(Sqmm)
结构(No/mm)
绝缘厚度(mm)
护套厚度(mm)
完成外径(mm)
28/0.15
0.5
0.5
3.3X5.4
28/0.15
5.4
42/0.15
3.7X5.8
42/0.15
5.6
28/0.15
5.6
42/0.15
6.1
H05VVH2-F & H05VV-F
芯数
面积(Sqmm)
结构(No/mm)
绝缘厚度(mm)
护套厚度(mm)
完成外径(mm)
42/0.15
0.6
0.8
6.5
42/0.15
4.1X6.5
32/0.2
6.9
48/0.2
0.8
7.7
42/0.15
0.6
6.8
32/0.2
7.3
48/0.15
0.8
0.9
8.4
Humidity Withstand - 耐湿测试 (0) 投诉
P:2007-01-08 21:16:25
你把我们搞晕了,哪好像是德国电源线标准吧。
类型导体绝缘护套
Cross areaNo.ConstructionNom. ThicknessDiameterNom. ThicknessOuter Diameter
GTSA-20.75242/0.150.62.350.86.2
1232/0.200.62.50.86.9
1.5230/0.250.730.97.6
GTSA-30.75342/0.150.62.350.86.85
1332/0.200.62.50.86.9
0.75330/0.250.730.88.2
GTSA-2F0.75242/0.150.52.150.63.5×5.5
LTSA-20.75242/0.150.52.150.65.5
LTSA-30.5320/0.180.51.950.65.3
0.75342/0.150.52.150.65.8
LTSA-2F0.75242/0.150.62.350.84.1×6.5
Heavy Duty1232/0.200.82.951.38.7
332/0.200.82.951.49.3
1.5232/0.250.83.21.59.6
332/0.250.83.21.610.2
相关说明:
      额定温度:75℃
      额定电压: 250V/440V,600V/1000V
      退火裸铜绞合导体
      PVC绝缘
      PVC护套
      参照标准:SAA
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2007-01-09 12:45:46
到底哪个才是噢洲的标准啊?
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2007-02-27 09:38:24
澳洲的和欧洲的差别好大,不能弄错了,我认为二楼的正确指出是对的
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2007-03-04 11:13:38
不要乱搞啊
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2007-03-06 13:25:43
专业啊!
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2007-03-10 13:13:57
我以前的公司是做插頭電源線的,澳洲的線材規格就是共用歐洲的規格,只是在做澳洲線材的時候改一下線材印字,
其它的與歐洲的一模一樣
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2007-03-13 20:04:20
相符
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2007-04-16 18:14:24
同意7楼的。最起码电源线澳洲是共用欧洲标准,但在印字上会有一些差别。
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2007-04-16 18:28:14
欧可以转澳,可以共用!本人做过的!
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2007-08-29 09:37:36
H代表的是欧洲共用型,例H03VVH2-F 2X0.75MM2。
shaving - 剥皮 (0) 投诉
