[HDMI] HDMI 开发泡芯线时,前段水槽一定要温水吗?
P:2009-03-22 18:06:17
如题!为什么呢?前段水槽的温度是多少呢?今天开发泡时,出现一个怪的问题; 芯线开到 1.4 时,电容变化在正负5 ,但当提高线速,芯线调到1.0时,变化却在正负50左右,不知是什么原因。
hand control,a utomatic and program controlled computer system - 手控、自控及程控计算机系统 (0) 投诉
P:2009-03-22 22:12:16
前段水槽的温度是60-70度之间,不同的线速应该调节温度
local digital switch - 局域数字转换 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:39:35
不一定要过温水的。看你家机器的性能咯!都是依电容稳定度来设定的!
正负50?是否温度设定太高抑或太低致发泡不均匀?可否切片后去投影仪上看看?
fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:51:30
楼主你那是发泡过度啊
我们一般不用温水,只有可能用冰水。那样开出来 的比较稳定。
aluflex conductor - 软铝导体 (0) 投诉
P:2009-03-23 13:16:01
开发泡好象是用冰水把
CAR - Correction Action Report改善报告 (0) 投诉
P:2009-03-23 13:48:04
常温就好了,没必要那么麻烦?
accelerometer - 加速计,加速度计(架空线舞动观测系统的 测量装置之一,可直接安装在导线上) (0) 投诉
P:2009-03-23 14:31:40
发泡线线径小的(小于1.0)过温水吧40-50度。
发泡线径大的过常温水或温度较低点的水,因为线径大,难冷却,过热水后冷却时间更长,在过导轮时容易受力变形,导致线径不均匀,同时热水时电容也不易控制
总之像3楼讲的,一切以芯线电容及OD稳定为准,哪个温度的水,电容OD稳定你就用哪个温度
另你说电容变化这么大,应该时发泡过度,里面的气泡在合并变大,才会电容急剧变化,建议从押出温度和原材料发泡剂的配比查查
pliers - 夹钳,扁嘴钳,老虎钳 (0) 投诉
P:2009-03-23 23:17:17
是温度出了问题。同时,各设备的地线没有接地。
factory - 工厂 (0) 投诉
P:2009-03-24 16:14:23
用自来水(循环冷水)冷却即可,不要用热水。
heavy melal fluoride fiber - 重金属氟化物光纤 (0) 投诉
P:2009-03-26 16:29:47
我是用温水的,45-60度.电容潜水艇要相应后退,不然象楼上说的电容变化大.
bifilar - 双芯的,双线的,双股的 (0) 投诉
P:2009-03-27 20:35:56
这些才是实际的问题,希望大家以后多发表类似问题.学习了!
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2009-03-28 15:46:57
yao要啊 大都在50度左右  水槽远近也可调电融
SVD - Schweizerische Vereinigung ftir Dokumentation瑞士文献协会 (0) 投诉
P:2009-04-09 23:33:56
我司用自来水循环使用就ok了!
polylsobutene - 聚异丁烯 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:54:27
水槽也有关系吗?
shielded hook-up wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2009-05-18 10:22:56
一般用的是冷水!
solid aluminium conductor cable - 实心铝导体电缆 (0) 投诉
32
