[技术资料] 聚全氟乙丙烯塑料和聚氯乙烯塑料的性能对比
P:2009-03-22 15:38:15
1、所制造的电缆导体长期最高工作温度对比
聚全氟乙丙烯:250℃;
聚氯乙烯:    105℃。
2、所制造的电缆敷设环境温度和极限低温对比
聚全氟乙丙烯:-40℃   -90℃;
聚氯乙烯:    0℃     -40℃。
3、机械性能的抗拉强度及断裂伸长裂对比
聚全氟乙丙烯:≥5~7Mpa   ≥400~500%;
聚氯乙烯:   ≥15Mpa   ≥150%。
4、电性能对比
聚全氟乙丙烯:体积电阻率 ≥8´1012Ω·cm;击穿电压 ≥20kV;
聚氯乙烯:    体积电阻率 ≥1´1012Ω·cm;击穿电压 ≥15kV。
5、材料阻燃性能对比
聚全氟乙丙烯:氧指数 ≥38%;
聚氯乙烯:    氧指数 ≥28%。
6、耐化学稳定性能对比
聚全氟乙丙烯:除高温下与氟元素、熔融的碱金属发生轻微反应外,不被其它化学物质腐蚀;
聚氯乙烯:    只能耐油、弱酸、碱,与其它化学物质接触都被腐蚀。
7、耐大气老化及耐辐照性能对比
聚全氟乙丙烯:耐大气稳定性高,在光照下,其吸收剂量仅为103~104Gy,耐辐照性能较好;
聚氯乙烯:    耐大气稳定性较差,在光照下,其吸收剂量 为108~1010Gy,耐辐照性能较差。
single-line rolling train - 单机列轧机 (0) 投诉
P:2009-03-22 16:14:37
非常不错的,学习到了点知识的啊!谢谢啊
cryogenic insulation - 低温绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-23 08:18:04
不错
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-23 11:10:03
聚全氟乙丙烯:-40℃   -90℃;
聚氯乙烯:    0℃     -40℃。
这个不对把
fully loaded reel - 满线盘 (0) 投诉
P:2009-04-02 20:31:24
 学习以下
International federation of Information Processing Societies - 国际信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2009-05-19 07:54:55
我学到知识了
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
P:2009-05-19 08:42:30
非常不错的资料,如果可以做成表格的形式,那将会更好。
stranded wire - 股线,绞线。将数股或多股单线绞合在一起而成之导体。绞合之方向通常各层反向,最外层为 S 绞或 Z 绞。 (0) 投诉
