首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于导体信号衰减问题
P:2009-03-22 12:02:05
   请问.用于信号传输的导体.阴抗是不是对信号的衰减影响很大呀.
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2009-03-22 13:21:59
应该影响很大,具体不是很清楚啊
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2009-03-22 14:32:03
当然有影响的,电容底 阻抗高,随之,衰减也偏高了,
导体细了,电阻就增大,随之衰减就增大了,
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2009-03-22 15:41:28
影响衰减的主要有:导体、绝缘材料、绝缘外径
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2009-03-23 16:52:11
我们是想用铜包钢漆包线代替现有的铜漆包线做耳机线导体.因为长度只有1M左右.测试结果不是很明显.
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
P:2009-03-24 17:04:20
这要看你做的线用在啥地方了,高频线的导体影响不太大,导体阻抗不好 ,低频测试很难通过
低频衰减主要由导体决定,如导体的纯度,导电率,圆整度,镀锡的话时热镀还是电镀,(当然电镀好。。)
高频衰减主要由绝缘的介电常数决定,但诸如偏心,电容芯线ID稳定度啊,工序控制啊 都会影响
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2009-03-25 16:44:58
学习了
high capacity wire drawing machine - 高效率拉线机 (0) 投诉
P:2009-04-10 17:03:46
向5楼学习
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
